Equilibrage
Equilibrage
Petite question, les vibrations dans le volant à partir de 120km/h qui deviennent insupportables aux alentours de 130/140 proviennent bien d'un problème d'équilibrage sur le train arrière?
Re: Equilibrage
Ca peut être l'équimibrage d'une jante simplement !
Re: Equilibrage
C'est bien ce à quoi je pensais...
, mais je veux confirmation qu'à cette vitesse c'est bien les roues du train arrière qui sont en cause?!
Re: Equilibrage
Ben ça peut être l'avant comme ça peut être l'arrière
Et de nos jours, dure de trouver un bon équilibreur. Quand j'avais ma BX 16S, j'ai fait refaire 3 fois l'équilibrage. Premier coup, citroen: Inconduisible
Second coup, feu vert: Inconduisible
Troisième coup, Vulco: Parfait. Machine neuve, mec qui prend son temps, et qui serre les roues avec une clé dynamométrique, dont la douille est entourée d'un film plastique resistant pour pas ruiner la peinture des roues
Re: Equilibrage
en principe: vibrations à 80-90 kms/h: avtchoupi13 a écrit :C'est bien ce à quoi je pensais..., mais je veux confirmation qu'à cette vitesse c'est bien les roues du train arrière qui sont en cause?!
110-120 km/h: arr
tu peux toujours essayer en permutant
- cherokee83
Re: Equilibrage
c'est pas con comme idéejean-luc13 a écrit :en principe: vibrations à 80-90 kms/h: avtchoupi13 a écrit :C'est bien ce à quoi je pensais..., mais je veux confirmation qu'à cette vitesse c'est bien les roues du train arrière qui sont en cause?!
110-120 km/h: arr
Re: Equilibrage
Merci à tous, les pneus sont neufs...j'y retourne demain!
Re: Equilibrage
en général si tu ressens les vibrations dans le volant c'est plutôt le train AV qu'il faut incriminer, et si c'est dans les sièges ou la caisse c'est plutôt l'AR, mais y a aussi des contre vérités alors ...
C'est pour la zax ou la 30 biiiip ?
Re: Equilibrage
C'est pour la 30biiipLilive a écrit :en général si tu ressens les vibrations dans le volant c'est plutôt le train AV qu'il faut incriminer, et si c'est dans les sièges ou la caisse c'est plutôt l'AR, mais y a aussi des contre vérités alors ...![]()
Re: Equilibrage
En fait il faut surtout un diplôme pour ces salop biiiiiiiiiip de jantes de 307 en 16" pouces, au début on galérait pour avoir quelquechose correct
Re: Equilibrage
Ok...je me doutais pas du problèmeLilive a écrit :En fait il faut surtout un diplôme pour ces salop biiiiiiiiiip de jantes de 307 en 16" pouces, au début on galérait pour avoir quelquechose correct
Re: Equilibrage
les challenger en 17 sont galère aussi à équilibrer !!!!!
comme je te comprend Tchoupi
Re: Equilibrage
Tu veux dire quoi par là ?tchoupi13 a écrit :Ok...je me doutais pas du problèmeLilive a écrit :En fait il faut surtout un diplôme pour ces salop biiiiiiiiiip de jantes de 307 en 16" pouces, au début on galérait pour avoir quelquechose correct, mais franchement ça ne m'étonne pas, je ne reconnais pas "l'esprit Peugeot" dans cette grosse bouze...
, confortable, spacieuse et très pratique mais mal conçue au point de vue mécanique...
Re: Equilibrage
Les solutions techniques choisies ne sont plus abouties:
-Le volant-moteur...bonne idée...mais mécaniquement irrecevable...des ennuis à n'en plus finir, car ça ne fonctionnera jamais----> mal conçu
-Le système de relevage de la roue de secours sur les SW et Break...par câble...même pas une bonne idée (le panier n'était pas bien?!)...ne peut pas fonctionner dans le temps---> conception bâclée
-Le FAP...quand il se met en défaut, il fait systématiquement pêter le capteur de pression...fausse bonne idée!
-Le commodo pour l'ODB....pête systématiquement
-Les roues à équilibrer avec des pincettes...
Problèmes que tout le monde rencontre sans exception...c'est plus une "Pigeot"...c'était la même chose qu'une LADA
Re: Equilibrage
c'est pas forcément mieux ailleurs
j'ai une FOCXX avec jantes toles en 14 et bien je me traine des vibrations depuis 6 mois et 2 equilibrages....
avant c'etais à 110 maintenant c'est de 40 à 70...sachant qu'à grenoble on est svt à cette vitesse là (voir à l'arret!!!!) c'est CHIANT!!!!
Re: Equilibrage
Ps: Je n'ai cité que les problèmes que j'ai rencontré...je crois qu'il existe encore une longue liste de ce qui peut arriver et qui est plus que courant sur cette autotchoupi13 a écrit :Les solutions techniques choisies ne sont plus abouties:
J'avais observé le déclin de qualité avec la 306 ...
