rectif culasse
rectif culasse
salut à tous
j'ai du rectifier ma culasse il y a un mois de ça suite à un joint de culasse qui a percé.
ils m'ont enlevé 6/10 eme j'ai donc mis un joint special rectif j'ai roulé 2 jours avec et j'ai cassé un culbuteur de soupape d'admission et la soupape d'échappement du meme cylindre ne se referme plus completement, peut etre pliée ? je n'ai pas encore déculassé mais je voudrais savoir un peu à quoi ça peut etre du j'espère qu'elles n'ont pas tapé dans le piston.
merci pour vos diagnostics si vous en avez
Re: rectif culasse
A mon avis rien à voir avec les 6/10e ! D'origine y a la place large entre la soupape et le piston !
M'enfin, ch'ui newbite donc attends d'autres avis.
Re: rectif culasse
merci bien moi aussi je suis tout nouveau ici et en 205 rallye
- Oliive
Re: rectif culasse
elle n'avait jamais été rectifié ?
Re: rectif culasse
je n'en sais rien du tout mais je ne pense pas
- Oliive
Re: rectif culasse
Bien mesure la... j'ai pas la hauteur d'origine... je sais qu'elle traine sur le forum, sinon notice grN, RTA... t'aura une idée
Parce que 6/10 +6/10... ça finit par faire
- Piedplanche
Re: rectif culasse
t'as un rupteur
Re: rectif culasse
oé j'ai un rupteur elle coupe à 8500trs
- Piedplanche
Re: rectif culasse
8500 sur un bloc d'originegreg62205 a écrit :oé j'ai un rupteur elle coupe à 8500trs
Re: rectif culasse
111,2 mm d'origineOliive a écrit :Bien mesure la... j'ai pas la hauteur d'origine:
Re: rectif culasse
merci pour vos infos
Re: rectif culasse
A partir de 6800tours les coupelles de soupapes origine commence a souffrir alors a 8500Piedplanche a écrit :8500 sur un bloc d'originegreg62205 a écrit :oé j'ai un rupteur elle coupe à 8500trsfaut peut etre pas chercher plus loin
Re: rectif culasse
+1 !!!alexkid34 a écrit :A partir de 6800tours les coupelles de soupapes origine commence a souffrir alors a 8500Piedplanche a écrit :8500 sur un bloc d'originegreg62205 a écrit :oé j'ai un rupteur elle coupe à 8500trsfaut peut etre pas chercher plus loin
Re: rectif culasse
quelqu'un connétrais la côte mini de rectification? et avec un arbre a came type gr n en cote mini sa touche pas?
jusqu'a combien les pistons d'origines peuvent prendre? en ayant des coupelles titane et les ressorts renforcés avec soupape gr n?
merci
merci
