gros probleme avec mon cardan ou ma boite
Samuel
Message par Samuel »
Salut!
Comment qu'on fait pour remboîté un cardan svp?
Qui est en deux parties comme sur la photo mais coté roue.
Modifié en dernier par Samuel le 31 mai 2008, 20:04, modifié 1 fois.
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Re: remboiter un cardan
Message par chupsy »
le soufflet fait partie de la partie métalique de ton barreau, il faut donc le remplacer si tu veux que ça tienne, sinon poubelle :mellow:
Samuel
chupsy a écrit :le soufflet fait partie de la partie métalique de ton barreau, il faut donc le remplacer si tu veux que ça tienne, sinon poubelle :mellow:
Merci mais la je suis un :boulet: j'ai rien compris
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
on est 2 :lol: :lol: :lol:
A remercié : 145 fois
A été remercié : 139 fois
non, chupsy, il parle du soufflet COTE ROUE!!!!!!!!!
et je croit que si il est déboiter de ce coté ci, c'est poubelle............ :angry:
A remercié : 2591 fois
A été remercié : 1765 fois
Sur une rallye oui.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
tu peux pas faire des photos de ton cardan, que j'essaie de t expliquer comment faire car sans visu c'est pas évident :)
Samuel
Bon en faite je me suis planté :wacko: c'est bien coté boite comme sur la photo
Samuel
Si j'ai bien compris il faut viré la baque a l'interieur et la remplacé.
mais comment on la vire sans tout cassé et ou on peut en racheter une?
chupsy
A remercié : 2 fois
tu enlève le tripode sur ton cardan et tu jettes le reste du soufflet, pour l'autre côté il faut enlever la ceinture métallique qui est resté autour de l'entraineur. Après tu achètes le soufflet adéquate. Il y a deux modèles un avec gorge et un sans ( elle se trouve sur la partie en caoutchouc au niveau du petit collier de serrage )
ref psa 238769 ( avec ) et 328783 (sans )
Doc1.doc
(81 Kio) Téléchargé 27 fois
Samuel
Merci pour le prix vaut mieux acheter un cardan entier :wacko:
Samuel
j'ai regardé sur oscaro, mais il y a 3 marques le problème aucune a la même longueur de cardan lequel prendre?
francky007
A été remercié : 26 fois
Message par francky007 »
t'embete pas, fais un echange standard, à moins qu'il soit neuf ou tres peu de kms.
tu a un kit qui ce vend chez AD : le joint, les deux colliers et une pochette de graisse.
Samuel
j'ai acheté un cardan. :ok:
Maintenant c'est l'autre cardan coté passager, qui déconne pendant une demi heure a essayer de le remonter :angry: et impossible de le rentrer correctement. (elle me saoule il y a toujours quelque chose qui va pas) :angry:
je mets une photo en rouge: cette partie rentre bien dans le joint spy?
en bleu la partie qui depasse du joint environ 5 mm je peux pas aller plus loin.
D'ou cela peut il venir du cardan ou de la boite?
Merci pour votre aide la j'en peux plus. :crying:
Samuel
Re: gros probleme avec mon cardan ou ma boite
en noir la partie qui dépasse du joint environ 5 mm je peux pas aller plus loin.
D'où cela peut il venir du cardan ou de la boite?
rallye67
Message par rallye67 »
T'as pas un couple court avec un gros diff dedans??? Chupsy aide moi a lui expliquer stp :lol: :lol:
Enfin du coté droit sa devrait pas le faire :huh:
