205 Rallye: Circuit du Bourbonnais
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Bonjour à tous | 205 Rallye Restauration MOTEUR
tuningcrm a écrit :Je recherche une photo pour monter des sièges baquets dans ma rallye. Jean si ta une photo ce serait bien.
Le montage dépend de trop de choses :
Ta position
Ta dimension
L'état de tes supports d'origine
Ton choix dans la console
Glissière ou non
Homologué compèt ou non
Dit moi ce que tu cherces et je te file ce qu'il te faut ! J'ai étudié mon cas dans tous les sens, jen viens à tout refaire encore une fois !
N'achète pas les nouveaux supports OMP !! ;)
tuningcrm
A été remercié : 1 fois
Message par tuningcrm »
salut,
j'ai donc en ma Possession deux baquets OMP ceux monté dans ma ZS les glissières d'origine de 205 rallye et des supports sur ma caisse d'origine en très bon état.
sur mes baquets j'ai des platines OMP.
Après moi c'est juste en attendant de refaire faire mes sièges sur la rallye donc pas besoin de glissière du moins si c'est plus compliqué j'en mettrais pas.
Clio CUP 2003
500 abarth Kit EsseEsse 2009
tuningcrm a écrit : sur mes baquets j'ai des platines OMP.
Si tu parles des platines sous bacquet, les anciennes avec les deux tubes c'est le top. Les nouvelles c'est nul à chier et en plus ne vont pas.
Pour être tranquille je te conseille de monter la glissière comme l'origine, de visser deux fers plats (genre 3-4cm de large pour 48cm de long environ et 3-4mm d'épaisseur) sur les trous de vissage des sièges d'origine.
Et tu visses baquets aux fers plats par les vis du dessous.
Soit 4 trous par fers plats.
tuningcrm
Tu aurais une photo du montage stp?
merci
Clio CUP 2003
tuningcrm a écrit :Tu aurais une photo du montage stp?
merci
C'est mon prochain montage côté passager :mrgreen: L'actuel (foireux) sera démonté ;)
Je te ferai une photo " à blanc " ;)
tuningcrm
Personne n'aurait une photo des fixations d'un baquet?
merci
Clio CUP 2003
tuningcrm a écrit :Personne n'aurait une photo des fixations d'un baquet?
merci
Désolé... :crying: Je te fais ça ce soir ! :ok:
tuningcrm
ah super merci beaucoup :)
Clio CUP 2003
Voilà :
Montage actuel, équerres sur fix latérales du bacquet et vissées sur la glissière d'origine elles mêmes vissées sur les supports d'origine sur la caisse.
Inconvénient : trop haut pour ma copi, les équerres forcent sur la glissière qui ne coulisse pas bien.
Montage projeté, fers plats vissés sur les glissières d'origines elles mêmes vissées sur les supports d'origine sur la caisse. Bacquets vissés sur fers plats par les fix de dessous. On croise les fers plats si les fix ne tombent pas au droit des premiers fers plat.
Ce sera plus bas et j'espère que ça ne forcera pas sur la glissière.
actuel
actuel
projet
projet
tuningcrm
Super merci beaucoup.
Je n'ai plus qu'a faire le montage.
Clio CUP 2003
Samuel
Message par Samuel »
tuningcrm a écrit :Super merci beaucoup.
Salut Sylvain
Si tu trouve des fers plats assez large fait moi signe STP
Jean tu a pris quoi comme largeur?
Salut Sylvain
Ca doit être 3cm je crois. 3mm d'épais. Mais attention pour moi c'est de l'inox !! Ca vaut largement du 4mm acier. ;) Par contre je vais en chier à percer. :(
Samuel
Salut Sylvain
donc je vais trouvé a bricobidouille
tuningcrm
Ma rallye avec ces jantes de 106 rallye en 6*14 + pneus yakoyama Sdrive
L'avant tient vraiment et l'arrière glisse suffisamment pour la placer et s'amuser avec. Je suis ravis.
Clio CUP 2003
tuningcrm
Mon ancienne trappe essence:
Ma nouvelle en principe celle d'origine.
Clio CUP 2003
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Super ca la change :ok:
Pas un petit rabaissement quand meme ? :mellow:
