jantes AX GRA
jantes AX GRA
Slt , besoin d'info:
Les jantes d'ax GRA en 14 passent avec les freins en 266 de 206 s16?
106F212 KID CAR
205F212 SNIFF!!
205F212 SNIFF!!
Re: jantes AX GRA
salut , je crois que pour les freins de S16 , la taille est de 15 pouces au minimum. mais bon je suis pas sur.
Re: jantes AX GRA
Le 266 passe dans du 14" de 106 rallye par exemple,c'est certain.
C'est le 283 qui nécessite du 15".
Il faut tout de même confirmation pour les jantes gpeA s'il n'y a pas un problème de déport particulier
Re: jantes AX GRA
en 5.5x14 avec un ET16 les etriers de 206s16 passent
Re: jantes AX GRA
attention quand même ca passe tres pres, suivant ou sont les plombs d'equilibrage ca passe pasfredof212 a écrit :merci , c ce que j'attendai en réponse
- 13Mike
Re: jantes AX GRA
Pareil, dans les jantes de 106 XSI, ça passe à 2/3 millimètres près.pleintaquet a écrit :en 5.5x14 avec un ET16 les etriers de 206s16 passent
NSP
- Jacques G
Re: jantes AX GRA
Salut Fred,
Si c des jantes Speedline d'AX groupe A, j'ai les memes avec des étriers AP et des disques de 273mm, sa passe juste, mais sa passe.
- olivF2000
Re: jantes AX GRA
J'ai le montage 206S16 avec les jantes speedline grA (ET12) et ca passe sans probléme
