[help]rupte à 6500trs/min
slt les amis ben j'ai un petit probléme dont j'avais pas vraiment fait attention au paravant ,moi qui aime pas trop aller taquiner la zone rouge ...alors voila
hier soir je suis parti rouler et je me rend compte que je rupte oui mais à 6500 tours minutes!! démontage de l'allumeur et suppression du doigt qui permet le rupteur et la surprise pareil aucun changement toujours à 6500trs, mon
allumage est pourtant bien calé
pas de fuites à l'échappement
brides étanches
aprés ben je sais plus ou chercher help me please?!
brides étanches
- A été remercié : 115 fois
Re: [help]rupte à 6500trs/min
oui bonne boite et bon bas moteur, ca m'inquiété alors j'ai contacté l'encien proprio et il m'a dit que lui aussi n'avais jamais pu dépassé les 6500trs!
il m'a chanter un truc du genre retour d'essence dans le carbu a 6500trs un truc du genre!
ben je pense que oui vu qu'elle ne peut dépasser les 6500(présence de rupteur bizare) au compte tour alors qu'il n y 'a plus de rupteur dans l'allumeur
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 436 fois
Elle rupte sans rupteur, elle est envoutée, y'a pas d'autre solution.
Je pense plutot qu'elle régule (carburation) ou qu'une bougie avoue ses limites passé uyn certain régime. Commence par changer tes bougies
bougies 4 electrodes neuves faisceau d'allumage neuf!!!!!!!
elle régule oui!!! mais c'est du à quoi mauvais réglage des carbus?
- Piedplanche
oui. Regardes la couleur de tes bougies si tu as fais assez de kms pour constater un défaut. A mon avis, un coup d'air comprimé dans tes gicleurs (démontés) ne ferait pas de mal.rallye974 a écrit :elle régule oui!!! mais c'est du à quoi mauvais réglage des carbus?
t'as un filtre a air
T'as le bon allumeur? Ton cable d'accel il ouvre les papillons en grand? T'as bien des weber 10 et 11? Les gicleurs bouches ca fait pas ca, et les 4 en meme tps: peu probable.
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Et comme échappement tu as quoi ? Ca peut faire partie du bean's aussi.
merci de vos réponse du week end!!
ben comme allumeur c'est le bon vérifié et ok!
niveau des weber se sont les bons! les gicleurs ont était nottoyés!
cable d'accelarateur ben je vais me pencher ladessus pour voir!!
niveau ligne j'ai une ligne groupe N
et un filtre à air d'origine avec et sans ca fait la méme chose !
capsule à dépression jou t'elle un role la dedans merci!?
Ouvre les couvercles de tes carbus et voi si tu n'as pas une des grosses vis (gicleur principaux il me semble) qui s'est desséré sur un des corps ça me l'avais fait sur ma 205 j'arrivé à monté dans les tours et à un certain régime ça fesait comme un rupteur alors que le mien est réglé à 8000trs
- Piedplanche
tu la contrôles, ca prend 30 secrallye974 a écrit :capsule à dépression jou t'elle un role la dedans merci!?
ben pour les gicleurs ils sont ok et d'origine!
la capsule pour son controle je crois qu'il faut souffler dedans et on doit sentir une résistance c'est bien ca?
- A remercié : 101 fois
- A été remercié : 213 fois
rallye974 a écrit :ben pour les gicleurs ils sont ok et d'origine!
Souffler et aspirer oui, tu sens une résistance ou meme tu dois l'entendre claquer
