reconnaitre un bloc moteur de rallye !!
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: reconnaitre un bloc moteur de rallye !!
Message par ying-yang »
oliv'fast&furious a écrit :
Le montage bloc 1360 avec culasse TU24 est toléré en F2000, même si ce n'est pas théoriquement conforme.
C'est toléré, car issu du même constructeur.
Lamure Auto Sport monte tous ses 1400 F2000 comme ceci, et il n'y a jamais eu aucun pb.
Pas d'accord du tout là dessus,une fois de plus tout le monde fait sa réglementation à sa façon :ph34r:
Tu as 200 fois raison. :blush:
Ca m'a aussi bien chagriné.
LAD me dit que tous ses clients sont laissés tranquille lors des vérifs. :unsure:
Du coup, ça m'a décidé à faire de même. :blush:
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
c'est en général comme a que ça commence la tricherie.... :lol:
la réglementation stipule: interdiction de panachage bloc/culasse meme s'ils sont tous deux issus du même constructeur... par conséquent LAD est responsable de la non conformité de ses moteurs... c'est à double tranchant... donc ne venait pas pleurer si vous vous faites démonter ou déclasser.... <_<
ying-yang
De toute manière, quand je vois comment mon AX a été "préparée" Gr. N... Je ne me fais plus aucune illusion... :crying:
J'ai acheté l'auto avec une culasse sérieusement toilée. :blush:
Et le malheur là-dedans, c'est qu'ils ne sont vraiment pas nombreux, les gars conformes. :angry:
Perso, je ne compte rouler que pour me faire plaisir, et sui déjà prêt à assumer mes places de dernier ou avant-dernier.
Alors déclassé ou pas :rolleyes:
Je pars d'une culasse TU24 car moins onéreuse à installer sur le 1400 (pas de trous d'injecteurs à boucher notamment).
A remercié : 734 fois
A été remercié : 692 fois
Si c'est juste le bouchage des trous d'injecteurs qui pose problème,je ne pense pas que ca soit trop dur à faire,tu fais usiner des bouchons rentrés en force ,rensignes toi auprès de ceux qui l'ont déja fait,Boba -Fett enttre autres ;)
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
voila raoul et jean y se sont trompés :mrgreen: confondent bielles longue et course longue et en plus ils m'ont sauté à la gorge :mrgreen:
le tu2j2 est mieux à haut régime car il a la meme course et alésage que le tu24 mais avec des bielles plus longue donc plus favorables à limiter le frottement piston/cylindre comme la dit ying yang avec le rapport R/L ;)
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Message par CRIS667 »
Si tu as une groupe A5, tu dois avoir un 1294 cm3, donc un bloc court!
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
ying-yang a écrit :De toute manière, quand je vois comment mon AX a été "préparée" Gr. N... Je ne me fais plus aucune illusion... :crying:
juste pour info, 12 mois de suspension de toutes licences, 1500€ d'amendes... fais toi plaisir un max lors des premiers rallyes alors.... ;)
jojo2b
Message par jojo2b »
ok donc moi j ai la jauge a huile dans le bolc elle est juste rentre en force on dira et sur la cullasse elle est visser voila
alors j ai quoi ??? parcque avec toute c est explication la je mi retrouve plus !!!! :crying: :ph34r:
merci
c est explication sur les bielles et tout sont tres interresent mais assez complexe ..... :wacko:
205 rallye fn1
jojo2b a écrit :ok donc moi j ai la jauge a huile dans le bolc elle est juste rentre en force on dira et sur la cullasse elle est visser voila
merci
La jauge à huile tient avec une patte qui a 2 trous sur la culasse ,si c'est boulonné sur le trou du bas,c'est un bloc bas(tu24) et si c'est sur le trou du haut,c'est un bloc haut (tu3)
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Pour t'aider
jojo2b
non moi la jauge ce fixe sur la droite et non sur la gauche (comme sur la photo ) elle ce fixe exactement a droite au niveaux de l attache pour soulever le moteur ( enfin comme c est sur la photo tjrs) ...... et donc un tu3 ci je comprend bien??? :crying:
205 rallye fn1
jojo2b a écrit :non moi la jauge ce fixe sur la droite et non sur la gauche (comme sur la photo ) elle ce fixe exactement a droite au niveaux de l attache pour soulever le moteur ( enfin comme c est sur la photo tjrs) ...... et donc un tu3 ci je comprend bien??? :crying:
Non,ca se sont des jauges plus récentes,j'en ai une sur mon Tu24 ;) sinon mesures la hauteur de bloc depuis le carter d'huile judsqu'au plan de joint de culasse:187,48 mm pour Tu1,Tu9,Tu24 et 206,98 pour les Tu3 ;)
A remercié : 2591 fois
A été remercié : 1765 fois
oliv'fast&furious a écrit :la hauteur de bloc depuis le carter d'huile judsqu'au plan de joint de culasse:187,48 mm pour Tu1,Tu9,Tu24 et 206,98 pour les Tu3 ;)
Rha merci Oliv', je m'évertuais à retrouver ça sans succès !! :ok:
jojo2b
ok je vais mesurer ca des que je suis au garage
par contre j ai vue un autre truc sur la jauge d huile
ils on fait une encoche en plus au dessus du niveaux maxi ??? ca servirai a quoi a votre avis... ???? niveaux duile plus haut car pas la bonne jauge ?????
205 rallye fn1
Jacques G
Message par Jacques G »
Ccou à tous,
Attention c'est la hauteur du carter cylindres que tu indiques là Oliv, faut rajouter la hauteur du carter chapeau (environ 90mm) pour trouver la hauteur totale du bloc :blink:
Jacques G a écrit :Ccou à tous,
oui,c'est la hauteur du bloc,dsl :blush:
