quelle boite dans ma rallye??
rallye974
Message par rallye974 »
SLT j'aimerais avoir des infos sur ma boite!!
une rallye qui tire long c'est bizarre c'est pas fait pour!!
je suis monté en 15"
en premiére a 6500 je fais 60kmh
2nd 6500 110km....
CA semble etre une boite de quel type ou couple?? merci
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: quelle boite dans ma rallye??
15" avec quelle taille de pneus ?
rallye974
195/45/15!!??? :rolleyes:
rallye974
Donc si les pneus influent ca ve dire que en repassant en 13 ca va tirer plus court??
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
rallye974 a écrit :Donc si les pneus influent ca ve dire que en repassant en 13 ca va tirer plus court??
oui, c'est logique.
Mais ca explique pas tout, tu dois trainer un couple du genre 17x64 :crying:
rallye974
AH OUI DE PLUS j'habite en montagne donc c'est pas pratique du tout car je suis toujours sur 1.2.3 en attaque on peut jamais passer la 4!!!L'encien proprio habiter sur la cote peut etre pour cela qu'il a fait ce choix de boite mais la ca tire trop long!
peut ont changer la boite sans modif de cardan???
rallye974 a écrit :peut ont changer la boite sans modif de cardan???
oui en récupérant une boite de ralloche ou de XS, plus facile a trouver et identique :)
rallye974
j'ai retrouvé c'est une boite de 106 1.1l d'aprés l'encien proprio il a pa trouvé de boite de rallye alors il a mit celle la!!
mais je pense pas que les boites de 1.1l soit en 17*...
QULEQU'un connait quel couple il y'a dans la boite 1.1l de 106
rallye974
regardez ce que je vien de trouver ca me fait peur lol
toutes les référance de couple de boite
* 13x64 : ax 4x4 / 106 (TU9M) / 307 (TU3JP)
* 13x61 : 307 (TU5JP4) / c4 (TU5JP4 )
* 13x59 : 106 Rallye 1300 / ZX 1100 / 307 (TU3JP) / berlingo / partner / C15 (TU) / 206 (TU1JP) / BX (es) / 306 (TU5JP)
* 14x60 : AX Sport / 205 Rallye / 106 xsi 1400 / 106 sport 1400 / 106 XN (TU9) / 306 (TU5JP) / Bx (es) / 206 (TU1JP)
* 16x65 : 106 Rallye 1600 / xsi 1600 / 205 GTI 1600 / 306 (TU5JP)
* 16x63 : 106 s16 / saxo VTS 16v / ax GTI / 206 (TU1JP)
* 17x64 : 106 XN (TU1) / 106 XR (TU1) / 106 XS1400 / saxo vts 1600
* 17x61 : 106 (TU5PJ) / saxo vts 1600 / XR (TU1)
* 18x62 : 106 XR (TU3.2) / 106 XT (TU3.2)
ainsi que Référence sur les carter de boite de vitesse MA :
106 xa / xn : CA73
106 xa : CA71 / CA96
106 xr / xt : CA98
106 (TU5JP 90cv) : CB96 /CC55 / CD14 / CD52
106 xsi 1400 : CA23 / CA58 / CBF8 / CB15 / CB57 / CB68 / CB93 / CBJ3 / CC33 / CC53 / CD13 / CD51 / CDE1
106 xsi 1600 : CB99 / CC58 / CD15 / CD53 / CCE8 / CDE3
106 sport 1400 : CC78 / CE37 / CE51 / CE81 / CCG8 / CEH1 / CF03 / CP03 / CFK3
106 rallye 1300 : CB90 / CC50 / CD11 / CD49 / CBJ0 / CCE0 / CDD9 / CD11
106 rallye 1600 : CB99 / CC58 / CD15 / CD53 / CCE8 / CDE3
106 S16 : CC12 / CD08 / CD46 / CCA2 / CDD6 / CN03 / CP29 / CNK3
rallye974
je me perd dans toutes ces référance y'a bien une 106 xn avec la méme boite que la rallye mais je pense pas que ca soit celle la!
Avec du 195/45/15 ca vient donc de la boite.
Oui elle tire trop long car d'origine il te faut un 120km/h à 4000tr en 5e. Et pas 110 en 2nd ! :blink:
Cherche une boite en 14*60 de 205 rallye, 205 XS ou GT c'est les mêmes. D'autres 14*60 notamment 106 auront une modif à faire sur le cardan (axe en 16 au lieu de 14) et pignonerie de MA5 à trouver.
Les 106 rallye 1300 c'est du 13*59 avec bonne pignonerie mais modif cardan..
Le 13*64 ... tu as besoin de la pignonerie de la MA5.
Dans tous les cas il te faut la bonne pignonerie. Donc priorité à la boite d'origine (205 rallye, 205 XS ou GT ). Pour le couple tu essayeras déjà l'origine avant de voir si tu mets du temps dans la modif 13*59 ou 13*64.
rallye974
c'est bizarre car l'encien proprio me dit que c'est une boite de 106 1.1 et qu'il na fait aucne modif cardan pour la monter!!!
je sais deja ou trouver la boite de rallye d'origine!! mais cette histoire de boite de 106 m'intrigue
rallye974 a écrit :c'est bizarre car l'encien proprio me dit que c'est une boite de 106 1.1 et qu'il na fait aucne modif cardan pour la monter!!!
Peut être (surement) que les petites 106 phase 1 avaient l'axe du diff en 14.
Oliive
Message par Oliive »
tu n'as pas que le couple ans une boite... ok que des 106XN ont (peut-être) un 14x60 mais avec un pignonnerie longue :mrgreen:
T'as pas ref sur ta boite ?
rallye974
ah ok pour le couple !!
ce soir je vais essayer de voir la réf sur la boite et je vous en ferais part!
merci de vos réponses!
rallye974
voila je suis parti voir mon mécano il m'a dit que si je voulais il méchanger ma boite contre une boite de saxo 1500d que vaut cette boite sur nos rallye???
