Crémaillere de direction
- Membre du Club 2024
- A remercié : 661 fois
- A été remercié : 608 fois
La cremaillère de la rallye est elle identique aux autres 205 "Tu" ,je vois souvent que celle de la gti est différente,et qu'en est il exactement ? Il y en a sur ebay à des prix tout à fait abordables ,mais souvent indiqué jusqu'à 1989 par exemple...
http://pieces-auto.shop.ebay.fr/items/_ ... 4ce9c4f61a
- CRIS667
- A été remercié : 1 fois
Re: Crémaillere de direction
la crémaillère de la rallye est semblable aux TU de "base"! Elle diffère de celle de gti par la démultiplication! Z'avait peur que la direction soit trop dure aque les slicks chez Pigeot!!!!
Ok pour la démultiplication,j'ai trouvé 6 dents pour la rallye contre 7 ou 8 pour les directions assistées gti ou autres ca dépends des modèles (service-box).Sinon pour la fixation au berceau,c'est identique ?
- A remercié : 522 fois
- A été remercié : 1115 fois
oui identiques sur le berceau, par contre attention a l'emmanchement sur la colonne, il y a 2 modèles suivant l'année (je parle des directions non assistées)olivF2000 a écrit :Ok pour la démultiplication,j'ai trouvé 6 dents pour la rallye contre 7 ou 8 pour les directions assistées gti ou autres ca dépends des modèles (service-box).Sinon pour la fixation au berceau,c'est identique ?
- A remercié : 2424 fois
- A été remercié : 1628 fois
Donc on peut mettre une direction de GTI (moins de tours de volant) sur une rallye (où tu rames comme un con à faire la vaisselle dès qu'il faut tourner) ?
Sous réserve d'assurer l'emmanchement sur la colonne.
- fred01
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 51 fois
oui mais faut bien faire attention à la fixation de la colonne c'est tous...jean a écrit :Donc on peut mettre une direction de GTI (moins de tours de volant) sur une rallye (où tu rames comme un con à faire la vaisselle dès qu'il faut tourner) ?
moi j'ai changer la crémaillère et du coup obligé de changer la colonne avec donc...
Et c'est vraiment mieux ?fred01 a écrit : moi j'ai changer la crémaillère et du coup obligé de changer la colonne avec donc...
- fred01
non pas trop de différences mais il n'y a plus de jeu sur la colonne déjà.
- Habitué
Par contre, 7 dents sur pignon assisté, gti ou pas.
8 dents c'est le pignon direction directe peugeot sport (qui a 9 dents en version assistée )
Sur gti, c'est 6 dents aussi, le pignon, tout pareil... Tant que je ne le verrais pas de mes yeux, je continuerais à penser que la démultiplication plus directe sur gti est un mythe.olivF2000 a écrit :Ok pour la démultiplication,j'ai trouvé 6 dents pour la rallye contre 7 ou 8 pour les directions assistées gti ou autres ca dépends des modèles (service-box).Sinon pour la fixation au berceau,c'est identique ?
Merci pour vos infos,de mon coté,j'ai trouvé,mon jeu viens des 2 cardans sur la colonne,je vais les prendre en neuf,j'ai paur que ca douille
- cécé_sport
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 22 fois
170€ le cardan entre la crémaillère et la colonne il y a quelques années pour ma 1900...
J'en avais trouvé un à 20€ à la casse.
Effectivement,ca coute très cher en plus,j'ai les 2 cardans qui ont du jeu,donc c'est 2 fois plus cher en occas',j'ai pas confiance,en plus le jeu se ressent qu'en contrainte,pas facile à détecter au premier abordcécé_sport a écrit :170€ le cardan entre la crémaillère et la colonne il y a quelques années pour ma 1900...
- cécé_sport
Bonjour à tous.
Est ce facile de trouver un pignon PTS 9 dents d'occasion?
et si oui on peu monter ca sur une cremaillere assistée de GTI 1.9 afin de l'installer sur une rallye?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Aubrey
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 25 fois
VOL71 a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance
Pour info, je suis tombé sur une annonce il y a peu de temps:
Description : vds direction direct assistée 205 309 veritable pts kasi introuvable
Prix : 600
Région : [06] - paca
Contact : 0673169118
Donc oui, ça se trouve, mais a quel prix
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Aubrey
