couleur des joints de queue de soupape
- jchanc
- Been thanked : 4 times
Bonjour , je viens vers vous pour 1 question !
de quelle couleur doivent etre les joints de queue de soupape pour nos petites rallyes !!
en effet j'ai de gros problèmes d'étanchéité sur mon moteur de ce coté là ; j'ai d'abord monté les joints teflon blancs préconisés par peugeot , j'avais alors 1 panache de fumée bleue à l'echappement en accélération et déceleration ; dernièrement j'ai monté des joints caoutchouc de couleur marron et là j'ai encore le problème mais cette fois à froid elle ne fume pas , par contre dès qu'elle est chaude elle fume surtout à la déceleration lorsque l'on appuie dessus .
Par contre à chaud à vitesse stabilisée je ne vois pas de fumée dans le rétro !
pouvez vous m'aider svp car je ne sais plus quoi faire , ni si le problème vient d'ailleurs (segmentation) , ni si l'etancheité est ce coup ci vraiment bonne au niveau des joints de queue de soupape
merci d'avance pour vos réponses , car j'aimerais bien avoir 1 205 rallye qui fonctionne correctement sans fumée bleue !
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
Re: couleur des joints de queue de soupape
Apparemment tes joints de queue n'y sont pour rien, deux fois que tu changes, deux fois que c'est pareil ! Ou alors deux fois pas de bol.
Les blancs se montent, il parait qu'ils sont bof, mais je n'ai pas à m'en plaindre. Les marrons sont bons aussi.
As tu testé les compressions de tes cylindres ?
Je monte les joints en teflon de chez Peugeot, ils sont un peu raides alors attention en les montant mais après tu es tranquille, ils vieillissent bien.
A mon avis, ton soucis ne vient pas de là ou alors c'est que tu as un guide de soupape bien usé et que le jeu abime le joint de queue de soupape.
Peux tu nous dire dans quel état est le reste du moteur (segments, l'huile que tu mets...)
- jchanc
bonsoir , ma rallye a 157000 kms avec son moteur d'origine .
je l'ai acheté à 1 personne qui l'avait eu neuve ;
lorsque je l'ai eu elle ne fumait pas plus que ça , juste 1 peu lorsque l'on mettait des coups de gaz ; seulement je m'étais rendu compte qu'elle bouffait 1 peu d'eau et d'huile , donc j'ai voulu changer le joint de culasse et en meme temps refaire les joints de queue de soupape , rodage des soupapes et nettoyage complet de la culasse ;
au niveau de l'huile quand je l'ai eu je lui avais mis de la 10 w 40 , mais aujourd'hui elle a de la 5 w 40 castrol qui m'a ete préconisé par mon garagiste peugeot .
la compression moteur a été prise lors du 1er échange de joints lorsque mon moteur consommait à plein de l'huile ( donc avec les joints teflon blanc )
1er cylindre : 8.6 BARS
2eme cylindre : 9.7 bars
3eme cylindre : 9.2 BARS
4eme cylindre : 10.5 BARS
Voilà , merci à vous pour vos remarques bienvenues
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 139 times
Comme dit Jean : joints 2 fois remplacés et problème idem donc je doute que ton soucis vienne de là.
Commence par regarder si quand tu tires la jauge à huile moteur tournant tu as de la fumée qui sort, si c'est ça c'est que la segmentation est fatiguée.
Ensuite tu peux aussi essayer de repasser en 10W40, voir si ça améliore la conso d'huile.
- Gemspark
Ton garagiste PEUGEOT t'a préconisé une huile adaptée aux mécaniques actuelles mais beaucoup trop fluide pour lesaujourd'hui elle a de la 5 w 40 castrol qui m'a ete préconisé par mon garagiste peugeot
moteurs de la génération du TU24.
Les viscosités homologuées et recommandées par PEUGEOT à l'époque sont 10W40, 15W40 et 15W50. Toujours selon
les données constructeur, après rodage la consommation moyenne d'huile est de 0,5l/1000km.
- Lilive
Oui alors ça ce sont les données toujours valables aujourd'hui mais entre nous le jour où mon moulin picole 0,5l/1000km je me pencherai sérieusement sur le problème, données constructeur ou pasToujours selon
Ouais faut pas déconner, c'est pas un diesel !Lilive a écrit :Oui alors ça ce sont les données toujours valables aujourd'hui mais entre nous le jour où mon moulin picole 0,5l/1000km je me pencherai sérieusement sur le problème, données constructeur ou pasToujours selon
- jchanc
bonsoir , alors personne pour me dire ce que vous pensez des compressions de mon moteur ?jchanc a écrit :bonjour à tous , que pensez vous des compressions de mon moteur ?
en tout cas , avant de redemonter je vais vidanger et remettre de la 10w40 ou 15 w40 comme vous me le preconisez et je verrais bien si cela fume toujours autant
- Aubrey
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 42 times
jchanc a écrit :bonsoir , alors personne pour me dire ce que vous pensez des compressions de mon moteur ?jchanc a écrit :bonjour à tous , que pensez vous des compressions de mon moteur ?
Pour bien faire, il faudrait que tes compressions soient quasiment similaires (Pas plus de 1 bar de différence entres les cylindres).
Et bien sûr plus cette valeur est élevé et mieux c'est.
206+
205 rallye
AX sport
205 rallye
AX sport
- Been thanked : 86 times
A mon avis,tu as un problème d'étanchéité sur ce moteur.Ou au niveau de ta culasse ou alors le bas moteur(segmentation usée,ovalisation des chemises.
As tu contrôler si tu n'avais pas de fuites en plus?
Moi je commencerai par la culasse:guides,soupapes contrôle et remplacement si besoin est.
Un joint de culasse neuf et tu vois si çà persiste.....,après si tel est le cas,faut aller voir en bas.
- jchanc
bonsoir , je vais redemonter ma culasse et regarder du coté des cylindres , car niveau culasse j'ai actuellement 1 joint neuf ,avec rodage de soupapes+ changement d'1 soupape d'echappement neuve + joint de queue de soupapes neuf , et actuellement elle bouffe environ 1 litre d'huile pour 175 kms parcourus !!!!
donc je suis à la recherche de cylindres piston en très bon état . (pour info quand j'ai refait ma culasse , j'avais jeté 1 coup d'eil aux cylindres et il n'y avait pas de rayures par contre les cylindres etaient gomés et on ne voyait plus les marques d'usinage )
donc la prochaine fois je change le bas et j'espère résoudre mes problèmes de fuite d'huile
scale33 a écrit :A mon avis,tu as un problème d'étanchéité sur ce moteur.Ou au niveau de ta culasse ou alors le bas moteur(segmentation usée,ovalisation des chemises.
- DouBleCorpS
J'ai EXACTEMENT le même problème !
Sauf que moi j'ai refait la segmentation, et mes compressions sont excellentes puisque ça tourne entre 11,5 et 12 pour le meilleur cylindre.
Donc moi aussi je penchais sur un problème de joint de queue de soupape, c'est pour ça que j'en ai prix des marrons à Scale33
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
- dudu
- Localisation : chez moi, les Pyrénées sont Atlantiques!!!! (64)
culasse bien reserée aux préconisations avec des vis neuves???
car il est possible que tu est une mauvaise étancheité entre un conduit d'huile et un cylindre!!
démonte tes bougies et regarde la gueule de tes electrodes (grasses ou pas?)
- DouBleCorpS
Oui tout est neuf !dudu a écrit :culasse bien reserée aux préconisations avec des vis neuves???
car il est possible que tu est une mauvaise étancheité entre un conduit d'huile et un cylindre!!![]()
Les bougies sont bien j'ai déjà fait cette vérif
Plus la voiture est chaude et plus ça fume, et si je reste trop longtemps au ralenti genre 5-10 minutes le temps de trouver une place de parking par exemple, la ça fume beaucoup.
En gros je doit faire 1/2 litre d'huile pour 1000 kilomètres
