help reglage moteur chute de puissance
- BComp
- Been thanked : 71 times
Re: la rallye du 02 synchro by cricri
Les cuves se vident un peu... donc sous le niveau les gicleurs de ralenti amorcent mal, et une fois la pompe à essence en route, ça redevient normal....
- mikewat
ok de ou ca peut se vider par évaporation car je vois pas de fuite
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1280 times
Vérifies l'état de la durite en sortie de réservoirmikewat a écrit :ben elle a 1 an la pompe
Tu n'as pas d'odeur d'essence dans l'auto?
- mikewat
non ca sent pas l'essence mon filtre es presque plein j'ai egalement regarder au puit de jauge c'est ok
- BComp
tu sais les demarrages à froid sur les rallye, c'est jamais au quart, vive nos Weber!!!..... sinon faut acheter une gti...
te fais pas de soucis, j'y jetterais un oeil la prochaine fois....
- mikewat
ok cricri mais non je veux pas de gti
rien de tel que nos cher weber
cricri a écrit :tu sais les demarrages à froid sur les rallye, c'est jamais au quart, vive nos Weber!!!..... sinon faut acheter une gti...![]()
- BComp
un petit truc à faire... le soir après avoir tourné, enlève le papillon, et prends la hauteur de cuve avec un reglet.... tu vas au contact du flotteur et tu prends la mesure....
le lendemain, à froid, tu recommences et tu voies si la cuve s'est vidée de quelques mm...
- mikewat
bon alors des new elle démarre de mieux en mieux 2 coup de gaz et hop elle petrouille et tient le ralentit
et elle va d'enfer a part des petit cafouillage de temps en temps
- BComp
mikewat a écrit :bon alors des new elle démarre de mieux en mieux 2 coup de gaz et hop elle petrouille et tient le ralentit
qu'est ce que je t'avais dit... roule et on en reparle ....
- mikewat
de plus elle souffle moi au bouchon du remplissage d'huile j'avais 2 cylindre qui ne marchais pas normalement j'ai fait un rodage avec une synchro a l'ouest
- BComp
Fallait pas hésiter à venir me voir après avoir remonté ton moteur.... les RR ça sert pas qu'à modérer un forum, c'est ça le 205RCF... autrement dit, pour 20€ par an tu as l'assistance, le dépannage et l'entraide des membres les plus proches ...
.... à méditer...
