problème compte tour 205 rallye!!!
Le reste quoi
rallye88
Message par rallye88 »
bonjour à tous,
voila j'ai un problème avec mon compte tour, en fait si je branche la fiche du compte tour au compteur, l'auto ne démarre plus, l'allumage est coupé!!
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce type de panne?
Samuel
Re: problème compte tour 205 rallye!!!
Message par Samuel »
quand elle est débranché ça marche ton auto?
Donne moi les numéro et couleur des fils ainsi que l'ordre sur ta fiche
rallye88
oui quand la fiche est débranchée l'auto tourne nickel si je la branche ... pu rien!
je te donne les couleurs est numero de fiche que mardi sinon donne moi l'ordre est reference des fils si tu les as sous les yeux.
Merci.
rallye88
désolé pour le retard, alors voici les couleurs et numeros :
1 => rien
2 => fil blanc 32b
3 => vert/jaune h32b (pas sur) enfin c'est une masse quoi
4 => bleu 112
voila dites moi si c'est le bon ordre et ou il faut que je regarde dans le compartiment moteur.
Marc
Message par Marc »
Moi j'ai sur la doc technique:
1 = Blanc 32B c'est un 12V qui vient du fusible F1 ( au passage il est aussi sur le Fil 27B Blanc, 32B rouge) alimente la borne 3 du connecteur de montre P640 marron....
2 = Masse vert/jaune numéro 132
3 = numéro 112 Bleu qui vient de la bobine
4 = vide, nada , quedal ;)
Il semble que c'est décalé par rapport à ce que tu as sur ta fiche
rallye88
merci Marc pour les infos, j'essaie ca demain et je vous retiens au courant!!! MERCI.
rallye88
voila je viens de décalé mes fils d'une rangée et CA MARCHE l'aiguille monte ca fait trop plaisir!!!
MERCI a ceux qui m'ont aidé!!!!
Marc
Message par Marc »
Content pour toi ;)
