Ma 7ème 205, 124,6cv, 783kg.
seb83
Re: Ma 7ème 205, question page 21
Message par seb83 »
Alex89 a écrit :bon il a fallut que j'enlève les carbus pour mettre la plaque rouge et en remontant le filtre à air itg et le tout, elle ratatouille comme si elle tournait sur 3 cylindre quand j'augmente le régime sur un filet de gaz, me faisant ensuite des petites et bréves pétarades à l'échappement. Ca ne le fait qu'en accélérant progressivement et à régime stable jusqu'à 3000tr, aprés je ne sais pas j'entends plus rien entre le Devil et l'ITG :lol: .
ça broute un chouille en mettant pied dedans à bas régime, puis ça part normalement jusqu'en zone rouge.
J'ai un léger suitement d'essence crade sous le carbu coté boite, ce qui m'indiquerait une fuite ou une pompe de reprise crevée, est-ce que mes symptômes expliqueraient cela? Bien que quand j'ai démonté le tout pour mettre la plaque, ça suintait déja et ça marchait trés bien. J'ai tout de même balancé du nettoyant à carbu dans tous les conduits et gicleurs aprés avoir démonté ces derniers mais ça n'a rien fait.
autres test, en retirant les bougies des cylindre 3 et 4 (coté distrib), le ralenti ne perd pas trop de tours, mais quand j'enlève le 1 et 2, c'est limite de caler et c'est trés cahotique. Alors peut-etre un soucis d'allumage?
En posant l'itg , tu doit mettre des gicleur d'essence de 150 au lieu de 145 :ok:
(a moins que tu l'ai deja fait , dans ce cas excuse moi :D )
cécé_sport
Message par cécé_sport »
Quand la membrane des pompes de reprise est percée, ça suinte pas ça pisse au goutte à goutte. ;)
Alex89
Message par Alex89 »
je suis en gicleur 160 proncipal et 200(ou 210 je sais plus) en air. Mais avant de les démonter du moteur je roulais sans boite à air, ou juste avec la boite derrière les carbu et ça fonctionnait trés bien. C'est dés le remontage que ça a commencé à ratatouiller.
Je sais que ça suinte mais pas au goutte à goutte non plus, ça sent bien l'essence en tout cas, et ça ne le fait que sur le carbu coté boite.
Je vais re-démonté cet aprés midi pour voir l'embrouille.
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
nico83136
Message par nico83136 »
fait une synchro au carbu , j'ai eu la memes chose sur la mienne. :)
Alex89
je vais voir ça cet aprés midi aussi. Tu penses que ça peut régler le soucis? j'ai jamais eu ce symptome pour une synchro déréglée.
nico83136
alors ?
Alex89
la synchro n'a rien fait. J'ai changé les bougies, pareil, là j'ai démonté le carbu entièrement et je le passe à l'ultrason lundi au boulot.
Alex89
aprés passage aux ultra-sons, nettoyage de tous les gicleurs, remontage de tout et resserage du tout aussi, + jointage de la pipe d'admission, les 4 corps fonctionnent correctement, j'ai fait une petite synchro et un réglage richesse, ça marche nickel (bien que ça pétarade vachement à la décélération maintenant), mais au moins elle ne ratatouille plus.
Je cherche un moyeu avant droit en bon état au passage.
Alex89
euh mon embrayage patine sérieusement, donc je voudrais savoir si un embrayage de TU classique se monte dessus ou celui de Rallye est spécifique? Ou existe t-il un mécanisme plus costaud d'un autre modéle?
Jay205
Message par Jay205 »
Alors .... des photos :D ????
Alex89
euh pas montées :blush: , il fait pourri dehors, et je viens de voir que j'ai pas les petits tétons derrière la jupe (en plus je sais pas si il faut virer tout le fond de l'emplacement ou pas. :blush: donc je remet ça dans la semaine :ok:
Alex89
petite mise à jour, j'ai monté les grilles de jupe(la couleur de la jupe n'étant pas du blanc meige , les grilles ressortent un peu plus clair qui elles sont de la bonne couleur comme le reste de la caisse) et j'ai fais "un peu de photo":
mimille
Message par mimille »
Elles sont superbes tes photos et ta rallynette aussi :wub: :wub:
Jay205
Content de voir mes anciennes grilles monté :ok:
elle est belle comme tout :ok: :ok:
c'est beau tout ça! :wub:
