Comment bien attacher la rallye sur un plateau
- cherokee83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
salut a tous
je suis aller voir pour loué un plateau pour la concentre
la question est la suivant, comment bien attacher la rallye dessus
je vous joint les photos du plateau en question, pour info 150€ du vendredi soir au lundi matin
- marco pts
- A remercié : 1264 fois
- A été remercié : 1406 fois
Re: Comment bien attacher la rallye sur un plateau
si tu peux trouvé des sangles qui entourent les roues ses le top ,sinon une sangle pris sur un bras inferieur qui tire sur l'avant
et une sangle pris dans les jantes arriere qui tirent vers l'arriere.
- Yannou
- Membre du Club 2024
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 292 fois
J'ai le même en 1 essieu.
Je fait passer la sangle autours de la poutre du TAR et de la remorque (surtout sur la plaque )
A l'avant normalement c'est le treuil, là sur la photo je sais plus trop ce qu'on avait fait.
- Yannou
Fais un zoom pour voir dans quels trous est la cale à l'avant, la Rallye était bien équilibrée.... mais en double essieu ça devrait être moins sensible.
Les sangles sur les roues c'est bien, mais avec des renvois sinon trop galère.
Robbi à ça pour l'AX avec le plateau de Barauto
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1623 fois
Sangle à cliquet par la poutre à l'arrière et par le berceau à l'avant. Ca bouge pas...
Mais le top c'est de ne pas "tirer sur le chassis"... Donc sangler par les pneus mais faut des trucs qui servent à passer la sangle par la base du pneu pour tourner autour. Mais ça bouge un peu l'auto.
- Yannou
Sur la poutre c'est plus simple sans le panier de roue de secours.
Ca le fait bien par la poutre. Suffit de ne pas utiliser de sangle à cliquet de 10 tonnes en la tendant à fond
- JS 205
- A remercié : 298 fois
- A été remercié : 163 fois
marco pts a écrit :si tu peux trouvé des sangles qui entourent les roues ses le top ,sinon une sangle pris sur un bras inferieur qui tire sur l'avant
C'est la meilleure solution
Donc il te faut 4 bonnes sangles (j'ai transporté souvent des voitures ,monoplaces ,et berlines)
La RALLYNETTE c'est le PIED
pour ma part j'ai les sangles qui font le tour des roues et franchement c'est nikel !
mis et demonté en 5min bref l'idéal !
tu les trouve a 30-35€
- cherokee83
30.35€ piècesze_king a écrit :pour ma part j'ai les sangles qui font le tour des roues et franchement c'est nikel !
- cherokee83
tu les trouve ou les sangles de roue?cherokee83 a écrit :30.35€ piècesze_king a écrit :pour ma part j'ai les sangles qui font le tour des roues et franchement c'est nikel !
ici par exemple :
http://www.accessoire-remorque.fr/fiche ... rt_id=1157
j'ai celle ci, et une autre que j'avais achetté sur un autre site, qui m'avait couté 30€ par contre.
après si c'est pour un usage occasionnel, je ne pense pas que ça vaux le coup d’acheter ça, une simple sangle fera l'affaire. mais si tu es amener a te servir régulièrement d'un plateau, franchement c'est le top.
montage/démontage en 5min, la voiture elle bouge plus bref le top du top
j'ai fait de longue distance comme ça, on est même descendu a la finale au pays basque avec la voiture fixé de cette façon, quand tu vérifie a chaque arrêt, ben ça a jamais bougé !
edit : je pense aussi que tu peut créer ce genre de sangle toi même, pour peut que tu ai des vieille sangles qui ne te servent plus, tu récupère juste le crochet, et tu le monte libre au milieu d'une sangle normale (parce que au final c'est simplement ça le montage )
- jean-henri
- A été remercié : 1 fois
Et avec ton camion tu peus mettre 3ou 4 Rallye , ont partage les frais
- mateva
Niveau permis, Cherokee n'a pas trop de soucis à se faire !mateva a écrit :il te faut le permi E pour conduire sa !!!!!!!!!
- cherokee83
non problemojean a écrit :Niveau permis, Cherokee n'a pas trop de soucis à se faire !mateva a écrit :il te faut le permi E pour conduire sa !!!!!!!!!
