Un nouveau nordiste
SEBI59
A remercié : 138 fois
A été remercié : 38 fois
Re: Un nouveau nordiste
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
petite soirée de bricolage, démontage de la ligne d'échapement afin de pouvoir remplacer la collerette détériorée.
Préparation de tous ca, demain elle sera soudée.
Hier, j'ai commandé le joint entre le col de cigne et la ligne d'échapement.
Je suis passé chez peugeot pour commander 4 bougies, par contre il m'obblige à en acheter 10. pas de stock sur ces piéces.
Je cherche un autre distributeur qui pourrai m'avoir ça.
Séb
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
bon courage seb
faut qu'on s'appelle pour tes carbus pour trouver un creneau ;)
SEBI59
Yes,
je suis tes conseils que tu ma donné par MP, des que je suis prés je t'appelle.
Séb
SEBI59
Bonsoir,
aujourd'hui, j'ai bossé un peu sur la voiture, remplacement de la tête de delco, du faisceau d'allumage et j'ai encore tenté de regler ce ralentit,
mais il n'y a rien à faire. Sois je suis à 2500tr/Mn sois elle cale.
Je n'y comprend rien.Bougies neuves, tête de delco et doigt neuf, faisceau d'allumage neuf, joint de carbu neuf et nettoyé.
J'ai encore vérifié si je n'avais pas une prise d'air, je n'ai rien trouvé.
Balouba doit passé la semaine prochaine, j'espére qu'il va réussier à les régler.
Bonne soirée,
séb
LION59
A remercié : 114 fois
A été remercié : 67 fois
Message par LION59 »
bon elle tourne reste plus qu' à ajuster les réglages et ça va aller :ok: :ok:
dis-moi pour la cale d'éch tu l'as trouvée ou? car j'en cherche depuis un petit moment ;)
SEBI59
j'ai galéré à en trouver également,
j'ai commandé sur ce site et je n'ai pas été déçu:http://www.pluspiecesauto.com/d-Joint-d ... 09905.html
Frais de port un peu chére, du coup j'en ai pris 2.
Séb
LION59
Merci pour l'info, je vais aller y jeter un oeuil :ok: bonne continuation à toi pour la suite ;)
djedai
Message par djedai »
je pense qu' un bon réglage carbu réglera tes ennuis!
bon courage pour la suite :ok: :ok: :ok:
205 rallye? What else?
SEBI59
cette après midi Balouba et Lion 59 passe à la maison pour régler les carbus.
Vivement que ce moteur tourne rond.
Ce matin en passant à la déchetterie, j'ai récupéré gratos une boite de saxo 1.4 (20CC13) apparemment le couple et et les rapports ne me serviront pas à grand chose, par contre le reste normalement est compatible avec la rallye : :D .
Séb
rallye 62
A remercié : 360 fois
A été remercié : 85 fois
Message par rallye 62 »
Tu as trouvé des bougies neuves?
SEBI59
Bonsoir,
non, pour l'instant j'ai pris l'équivalent en NGK.
Balouba et lion 59 sont passés cette après midi :ok: , pour regarder aux carbus, la voiture tourne mieux mais j'ai toujours ce problème de ralentit.
Merci à eux 2 pour leurs conseils.
Je vais les démonter et revoir le réglage des papillons.
séb
oui desolé de pas avoir pu faire mieux seb
en fait la synchro est bien reglée, la vis de ralentit est desserée a fond, les vis de richesse de 2.5 tours et le ralentit ne descend pas en dessous de 3000Tr
on pensait a un papillon mal reglé c''est possible ca?? :unsure:
LION59
Dommage d'être arrivé à ce résultat, mais bon au niveau synchro elle est OK, reste à voir de ou vient le problème, sûrement d'un papillon qui coince, à voir.
Et dire qu'il y a une rallye à 100 voir 150 mètres à vol d'oiseau de la maison et je ne le savais pas :crying:
Bon il faut qu'elle tourne le plus vite possible pour la concentr' de l'avesnois :ok:
SEBI59
Merci encore d'être passé et de m'avoir aidé :ok:
je démonte les carbus et vous tiens au courant.
J'espère que la prochaine fois que l'on se voit, c'est moi qui viendrai avec la voiture.
Séb
il te reste 2 mois jusqu'au 25 juin!!! :rolleyes:
LION59
balouba a écrit :il te reste 2 mois jusqu'au 25 juin!!! :rolleyes:
Et beaucoup moins que ça pour passer en rallye à la maison ;)
