Est ce que quelqu'un connait la procedure pour supprimer la sonde entre le radiateur et le relais du ventilateur ????
Voir photo ci jointe (Trouvée sur forum)
Merci d avance
Voilà un croquis (je te fais grâce de la représentation des relais placés dans la boite noir derrière le phare) toujours de mémoire, le principe des 2 vitesses est le suivant : la sonde sur le radiateur possède 2 sorties qui sont activées suivant la T° du liquide de refroidissement. Le troisième fil est un + permanent.Bon si je supprime cette sonde je suis obligé de la mettre avec un interrupteur
Exact, plus rien n'alimente le relais.samuel a écrit :Sur le schéma si c'est le fil vert que tu as plus et que tu enlève la thermistance tu auras plus de ventilation
