Problème sur 1 corps carbu Weber 40 DCOM
Bonjour à tous,
J'ai constaté que ma voiture tournait sur "3 pattes".
Après quelques recherches, après avoir changé les bougies et redemarré le moteur, je me suis rendu compte qu'une bougie restait comme neuve...
Donc pour moi, 2 possiblités : soit pas d'allumage sur ce cylindre, soit pas d'arrivée d'essence sur ce cylindre.
Après vérif j'ai bien de l'allumage...donc pour moi c'est un corps du carbu qui n'envoie pas d'essence dans le cylindre
A votre avis quelle pourrait en être la raison ?
Des conduits ou gicleurs bouchés ?
Merci d'avance pour vos conseils
- Amateur
Re: Problème sur 1 corps carbu Weber 40 DCOM
Regarde la buse dans le corps du carbu qu'elle ne soit pas desserrer, mais le mieux c'est de les déposer et de contrôler tous les gicleurs et diffuseurs.
Merci.
Je ne le savais pas, une buse deserrée peut bloquer l'alimentation en essence ?
Quand j'appuie sur l'accelerateur et que je regarde par le cornet du corps défaillant, je vois quand meme un petit jet d'essence à l'ouverture du papillon, comme sur les autres corps...mais pourtant pas d'essence dans le cylindre...?
Ca peut venir du circuit de ralenti a votre avis?
A+
A+
- Membre du Club 2024
- A été remercié : 114 fois
Regardes surtout si tes 4 pompes de reprise fonctionnent.
Tu le vois en enlevant les 4 vis chapeaux et en appuyant sur ton levier d'accélérateur,........les 4 doivent faire monter l'essence.
Ok je vais deja essayer ça, regarder la buse et pompe de reprise.
Si vious avez d'autres pistes je suis preneur
Merci a vous
Merci a vous
Je vais essayer de trouver le soucis demain, donc je pense :
- regarder le bon serrage / positionnement des buses
- regarder du coté des gicleurs de pompe de reprise (enlever les vis chapeau et voir si l'essence monte dans le conduit en actionnant le levier d''accelerateur --> d'ailleurs il faut faire l'essai avec la pompe à essence en marche ou pas forcément?)
Voyez vous d'autres choses a tester?
Merci d'avance et a+
Bonjour à tous,
Hier j'ai passé l'aprem sur la voiture pour chercher la cause de mon problème :
- J'ai vérifié les gicleurs de pompe de reprise, comme scale33 me l'avait conseillé, et c'est ok l'essence monte bien dans les puits
- j'ai vérifié le serrage des buses et centreurs, là aussi ok
Du coup, j'ai demonté les différents gicleurs (principal, ralenti), je les ai soufflé, injecté du nettoyant carbu en bombe dans les différents conduits....et le problème est résolu, l'auto tourne bien sur 4 pattes
Apres, j'ai refait une synchro au Carbtune, puis j'ai essayé de regler ma richesse avec la bougie Colortune, mais impossible, j'ai beau tourner les vis de richesses, la couleur est toujours jaune ( = trop riche)
Pour rappel, j'ai les reglages suivants :
- pompe Facet red top
- régulateur King
- pression d'essence : 250g
- buses : 34
- niveau de cuve : 13mm
- gicleur air : 200
- gicleur essence : 140
- tube emulsion : F15
- pointeau : 175
- gicleur pompe de reprise : 45
- gicleur de ralenti : 55F8
- starter bouchés avec plaque + tube plein (selon la méthode de J-Luc il me semble)
A votre avis, sur quels reglages puis-je jouer pour avoir un mélange moins riche ?
- régulateur King
- buses : 34
- gicleur air : 200
- pointeau : 175
Regardes si tu n'as pas une vise de richesse cassée sur le corps concerné, c'est ce que j'ai eu moi sur les webers de ma Rallye 2 et j'ai cherché longtemps,
Plus vite tu passes, moins longtemps tu risques !
- pat5560
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
je ne suis pas expert en carbu mais pour mon expérience personnelle, ma voiture marchait mieux avec les pompes de reprises en 40 au lieu des 45, c'etait plus réactif.
J'avais l'air en 190 et le principal en 145...
Mais une voiture n'est pas l'autre
Ok merci pour vos reponses
Ben13nrv, je regarderai du coté des vis de richesses...tu avais quoi comme symptomes ? Richesse inréglable ?
A+
A+
Tout à fait je tournais les vis de richesse et aucune incidence, les pointes étaient cassées dans les conduits !
Salut tout le monde,
Bon, je suis allé bricoler la 205 ce soir, et mon problème de moteur qui tourne sur 3 pattes semble persister...
J'ai vérifié l'etat des vis de richesse mais elles sont ok.
Mes symptomes :
- au ralenti le moteur tourne sur 3 cylindres
- la bougie du corps qui doit déconner est quasi neuve (presque pas de traces de combustion) bien qu'il y ait de l'allumage sur ce cylindre
- en accélérant, j'ai l'impression que le moteur tourne mieux qu'au ralenti...Mon problème viendrait il du circuit de ralenti du corps défectueux?
- impossible de regler ma richesse avec la bougie Colortune (meme vis serrées a fond, je suis trop riche (couleur jaune))
Ce que j'ai fait :
- j'ai soufflé et mis du nettoyant carbu sur les gicleurs de ralenti, gicleurs principaux, gicleurs de pompe de reprise...et dans leurs puits
- j'ai vérifié que l'essence monte bien symultanément dans les puits des gicleurs de pompe de reprise
- j'ai fait la synchro au Carbtune
Franchement, je désespère...
Du coup j'ai quelques questions :
- Pouvez vous m'expliquer comment fonctionne le circuit de ralenti (trou de progression, ouverture des papillons...?), mon problème vient peut etre de là?
- Y a t'il moyen de verifier le circuit de ralenti sans avoir à démonter la rampe de carbu de la pipe d'admission?
- qui a t'il sous les pastilles situées entre le gicleur de pompe de reprise et les vis de richesse?
Merci beaucoup par avance, car là je galère...
Mes symptomes :
Ce que j'ai fait :
- A remercié : 2419 fois
- A été remercié : 1625 fois
J'aurai du mal à t'aider. Par contre tape "Philippe Boursin " sur Google et visite son site... Tout sur le Weber
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 7 fois
salut a toi ,regarde si du a de l'allumage sur ce cylindre quand tu montes un peut plus dans les tours (possible que se soit l'allumeur qui merde)c'est louche cette histoire!!!
car ton allumeur peut donner a bas régime et quand tu demande + ,plus rien
essaye ont verras bien
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- julien.m
Salut les gars, j'ai le même soucis, au colortune, j'ai rien ou pas grand chose en progression. Ralentit à peu près ok, pleine charge, pas de souci, progression sur 3 pattes.
Bougies
Tete ht
Gicleurs soufflé et intervertit, toujours pareil.
Le pire c'est que par moment elle va impec on l'arrete et on la reprend et ça recommence....
Si vous avez des idées pour gary et moi même...
Bougies
Tete ht
- julien.m
Un coup de bombe magique dans le conduit du circuit de ralentit / progression et un petit soufflage, et elle tourne bien...
