English 205 Rallye
- laurentweber87
- A remercié : 393 fois
- A été remercié : 280 fois
Re: English 205 Rallye
Great
- naas olivier
- A remercié : 149 fois
- A été remercié : 140 fois
salut mann
et comme jean ouaillcomme heer
sympas un anglisch ici.......
- Habitué
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 30 fois
Voici la description de ma voiture. J'ai essayé de mon mieux, mais s'il vous plaît rire à mon mauvais français..OK, j'ai triché en utilisant Google Translate!
Moteur Culasse - modifiée par Richard Longman Course avec les soupapes standard
Arbre à cames - Kent PT02, double ressorts de soupapes et arbres à cames Kent pignon Vernier
Moteur - bloc, les pistons sont standard
Volant - billettes d'acier, allégé
Ignition - distributeur enlevé, Omex écus, Magnecor 875 pistes, NGK bougies BCP7EVX, Ford perdu paquet bobine d'allumage, capteurs de position roue de déclenchement, manivelle température de l'eau et des gaz.
Carburettors - 40 DCOM avec des supports en alu (Chadil), boîte à air d'origine et K & N filtre cône (monté pour prendre l'air froid de prise d'air au-dessus du radiateur d'origine).
Echappement - CSC Marmitte 4-2-1 collecteur, Tubetorque système de silencieux inox unique.
Batterie - Oddessey 25
Supports - PTS groupe N en caoutchouc dur
Boite de Vitesse
Quaiffe étroite rapport semi-kit pignon hélicoïdal 20 kmh / 1000rpm en 5eme Vitesse
Bronze fourchettes de sélection et de tiges engrenages modifiés
AP Suretrac LSD
Embrayage - norme Peugeot - embrayage Alcon pagaie rigide vient de détruire trop de bagues de synchro!
Pilotage -Standard
Suspension
Avant - PTS 205 GRP N triangles, 309GTi barre antiroulis, amortisseurs réglables Bilstein plate-forme, goudronnées longs inserts axe est de 50mm, Skip Brown tarmac taux double 2,25 "ressorts, BBM carrossage / roues (camber/castor) réglables montures de haut niveau.
Arrière - PTS GRP N durs supports d'essieu caoutchouc, GRP A amortisseurs Bilstein goudronnées, 23mm PTS barre anti-roulis, bars 21mm de torsion PTS.
Freins
Avant - étriers Bendix standards avec Pagid RS4.2 pads.
Arrière - standard.
Roues Speedline 13 "x 7", PTS 13 "x5.5" avec Kumho V70a 175/60 x 13 "et Avon ZZR 185/55 x 13" pneus.
Carrosserie- 215,000KM's
,OMP cage, Magnum carbone / Kevlar sièges, ceintures Scroth, Momo volant du modèle 78
Boite de Vitesse
AP Suretrac LSD
Pilotage -Standard
Suspension
Freins
Arrière - standard.
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Voilà une belle bête, en pleine forme !
- francois38
- A été remercié : 5 fois
Welcome David
Beautiful "rallynette" (nice word we use to qualify our 205 Rallye in France)
Indeed the translation with translators isn't perfect (like my english
) but we undertand.
So don't worry! And run!!!
- rallye 234
- A été remercié : 6 fois
welcome to you and your rallye
LES WEBER PARLENT AUX WEBER.
205 RALLYE 88
SAMBA RALLYE 83
205 RALLYE 88
SAMBA RALLYE 83
- laurentweber87
Les bilstein goudronnée... C'est lourd ça?
sorry LOL
- laurentweber87
205Rallee a écrit :Tarmac, il est plus léger que l'aluminium et est facile à réparer!
- Habitué
Un autre Rallye 205 de l'Angleterre, cette fois Mark Higgins conduire l'ex Peugeot Talbot Royaume-Uni ex-usine Group A voiture de Simon Davidson dans les forêts galloises en 2002. Très rapide!
http://youtu.be/OtCn5Vr5-e0
- Jul964rs92
- A remercié : 632 fois
- A été remercié : 950 fois
Sympa de devenir membre du club tout en résidant à l'étranger
Oui et il est super motivéJul964rs92 a écrit :Sympa de devenir membre du club tout en résidant à l'étranger![]()
