quel piece choisir pour monter une culasse TU24 sur un TU1
sportauto88
Message par sportauto88 »
Bonjour a tous,
Je termine le montage d'une culasse TU24 de rallye sur un bloc TU.
Ma question est la suivante. Je dois prendre les pieces de quel moteur ? du TU24 ou du Tu1, sachant qu'il me faut
un joint de culasse (je pensais tu24)
un kit distri
pompe a eau
pochette rodage
coussinet de bielle
joint de vilebrequin
merci a tous pour votre aide
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1274 fois
Re: quel piece choisir pour monter une culasse TU24 sur un T
pour ces pièces , les refs sont les mêmes TU1 ou TU24 de toutes façons :ok: (en fait tu ne change que la course des bielles entre les deux moteurs)
Attention juste à l'épaisseur du joint de culasse selon ton rapport volumétrique et la garde que tu as pour les soupapes <_<
