Quel arbre à cames sur moteur origine ?
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2428 fois
- A été remercié : 1637 fois
Re: QUEL ARBRE À CAMES SUR MOTEUR ORIGINE ?
0, 20 admi
0, 30 echap
Pour de l'origine
0, 30 echap
Pour de l'origine
Pareil.
Le préparateur avait noté 0.25/0.25 au crayon sur le document du mien. Était-ce pour un "petit mieux par beau temps frais et sec" ?
Côté échappement c'est peut être court quand même. On a 0.25 au crayon à côté de 0.30... mais pas 0.20 cela dit 5 centièmes... Peut être que ça fait pas la rue Michel.
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Trop réduire le jeu à l'échappement est le meilleur moyen de griller les soupapes d'échappement.
Je ne sais pas jusqu'où on peut aller sur le TU24, mais ce n'est clairement pas un risque à prendre, sauf si tu joues un volant en F1 chez Ferrari pour la saison prochaine.
- pts 04
merci de vos conseils , je vais augmenté le jeu de l échapement
- francky007
- A été remercié : 26 fois
J'ai régler le mien comme sur la doc 0,25 ; 0,25
ça fonctionne bien.
Par contre l'avance à 10 voir 11 ça me parait beaucoup, non ?
ça fonctionne bien.
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 67 fois
Bonjour je reviens avec la question du debut de topic car j ai un peu le meme probleme . Chez Retr auto sport ils ont des AAC de 269 a 318 degre , donc pour un moteur d origine qu est qu il est recommande .
J ai parcouru les differents topic en lien mais j ai pas trouve mon bonheur .
Merci .
Merci .
Membre du Var Auto Sport .
Sur moteur origine, va pas au delà de 283 peut etre un poil plus...
Au delà c'est pistons à empreintes.
- tchoupi13
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 47 fois
Vous me faites rire avec vos 0.05... parce que j'aimerais bien voir si vous réglez "serré" ou "gras" par rapport à la cale...donc comme dirait n'importe qui pour dire n'importe quoi "vaut mieux un 0.25 gras qu'un 0.30 serré même si on n'est pas sûr que ce soit la même chose!"
Bonjour à tous
Je me sert de ce post pour pas en ouvrir un autre pour rien
Quand j'ai acheté la 205 le vendeur m'a laissé une culasse
avec soupapes + coupelles Catcams ? et un AAC soit disant Catcams ?
Comment les reconnaitre ?
Je n'ai trouvé sur l'AAC uniquement le 1 gravé pour dire AAC de TU24
j'ai juste mesurer avec pied à coulisse et je trouve 6.70 de hauteur de came
Est il possible d'avoir la hauteur standard et que ce soit un AAC plus pointu
aux dires du vendeur ??
Car avant de me mettre à remplacer cette culasse si
c'est le même AAC que l'origine elle va rester dans le carton
Merci pour vos conseils
Fred
Fred
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
- clemsky28
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 58 fois
Salut a tous
En vue de la réfection de mon moteur je me posait quelques questions a propos des AAC ?
Le 4901105 se monte sur la poulie d'origine ou sur une poulie réglable ? Et est ce qu'il a la came pour la pompe a essence et l'excentrique de l'allumeur ?
Je suppose qu'on doit aussi passer sur des coupelles et ressorts renforcés ?
Ceux qui l'ont montés, c'est sur vos rallyes routières ou coursifiées ?
Merci d'avance les gars
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- ying-yang
- poulie d'origine, la réglable est plutôt superflue,
- oui, il a la came pour la pompe à essence et l'excentrique pour l'allumeur,
- coupelles renforcées OBLIGATOIRES
- les ressorts, ce n'est pas obligatoire, mais chaudement recommandé.
Pour les coupelles et ressorts : http://batteuxcompetition.fr/boutique/b ... ompet.html
C'est un super AC pour la route, il aurait du être monté d'office sur le TU24.
- clemsky28
d'accord merci beaucoup
Je verrai si je le monte selon ce que le controle de mon AAC d'origine donnera
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
Moi j'ai eu des problème sur mon moteur avec cette arbre à cames les symptôme , ressort en compression complète donc un claquement au premier démarrage comme une soupape qui touchait les pistons
Ma configuration etait ressort neuf de chez Peugeot et coupelle provenance de chez cricri
J'ai eu des retours normalement poulie réglable car pour avoir une performance optimal tu te décale 1/2 dents
Et il te faut des ressort avec une force supérieur à 90 kg
Maintenant il y a des gars sur le forum qui ont aucun problème en configuration d'origine
Du coup j'ai préféré mettre un grN de chez technoprofil
Si vous avez d'autre retour d'expérience je suis preneur
