Problème dépose couronne sur autobloquant en page 5
teamjegc
Re: Encore des problèmes avec la F2000
Message par teamjegc »
Bon ce que je vais faire j'ai plusieurs boite MA en rabe ;) avec l'emplacement pour le capteur PMH, je vais les ouvrir et ouvrir ma bonne de la F2000. Et je vais comparé, on verra bien. :ok:
jeremyha a écrit :c'est quoi ta barre stab?
Barre stab. de GTI en 22.
Pour le capteur PMH tu peux le fixer en usinant ta cloche d'embrayage ;)
teamjegc
olivF2000 a écrit :Pour le capteur PMH tu peux le fixer en usinant ta cloche d'embrayage ;)
Ca serait une bonne idée <oo> , ça éviterai de trouvé une cloche de xsi "_" , mais par contre je fais ça comment :unsure: :wacko: ?
teamjegc
J'ai vu sur un topic du forum technique de Rallye Forez :wacko: , qu'il y avait une différence entre la B.V. de 205 Rallye et la B.V. de 106, au niveau des 2 vis de fixations inférieur entre le bloc et la boite :huh: , je vais essayé ce week-end directement sur le bloc pour en avoir le coeur net <_< .
Si cela va je pensai pour le capteur PMH, faire agrandir le trou de la B.V. de la Rallye pour faire passer le capteur :unsure: :unsure: .
Les cloches MA de rallye 1ere génération ne vont pas il me semble, ensuite il y a les doubles perçages pour monter sur tous les TU.
Et si tu peu usiner la cloche, c'est plus simple en effet ^_^ J'y pensais pas
teamjegc
jean a écrit :Les cloches MA de rallye 1ere génération ne vont pas il me semble, ensuite il y a les doubles perçages pour monter sur tous les TU.
Tu crois que je pourrai adapté la boite de Rallye sur le bloc, en modifiant les perçages sur la boite ?? :unsure:
Non rien à modifier ! Certaines cloches ont les deux perçage déjà fait pour être monté sur l'un comme l'autre. :ok:
teamjegc
jean a écrit :Non rien à modifier ! Certaines cloches ont les deux perçage déjà fait pour être monté sur l'un comme l'autre. :ok:
Je vais regardé à ça ce week-end ;) et je te tiens au jus. Si c'est bon, usinage pour le capteur PMH et l'affaire est réglé :mrgreen: .
Par contre :( , personne d'autre à eu des soucis avec les silents-bloc POWERFLEX pour la barre stab. ?
Demande à JeanLuc13 pour ton histoire de SB de barre stab.
A mon avis c'est boulage de meule... ou l'inverse mais à écrire ça fait tendancieux :unsure:
:mrgreen:
Si tu as un bloc alu, les 2 types de boite se monte par contre si tu est en bloc fonte, il te faut te faut une boite avec le double percage. Pour la reconnaitre, c'est pas compliquer, elles ont toute la grande ouverture avec la parti arrondi au niveau du volant moteur. Si l'ouverture est rectangulaire et petite, ta boite se montera seulement sur un bloc alu
teamjegc
jeremyha a écrit :Si tu as un bloc alu, les 2 types de boite se monte par contre si tu est en bloc fonte, il te faut te faut une boite avec le double percage. Pour la reconnaitre, c'est pas compliquer, elles ont toute la grande ouverture avec la parti arrondi au niveau du volant moteur. Si l'ouverture est rectangulaire et petite, ta boite se montera seulement sur un bloc alu
Si ce que tu dis est vrai :( , ma boite ne ce montera pas j'ai l'ouverture rectangulaire :angry: . Je dois avoir au moins 2 boites MA en stock :p avec la fameuse grande ouverture avec la parti arrondi ;) je pense avec ça je dois pouvoir faire une boite avec tout çà B) . Je vais comparé tout ça ce week-end et je vous tiens au jus :ok: .
Par contre <_< , va falloir que je change peut-être les roulements, fait ch*** :boxt: j'avais pas vraiment prévu ça dans mon budget mais bon "_" si je veux faire au moins un rallye ou deux en 2014, je n'ai pas le choix.
C'est exactement ça ! Entre les deux générations j'avais oublié ce détail de la fenêtre sur le volant moteur ! :ok:
teamjegc
Bon retour de ce week-end un peu merdique :angry: et j'ai donc comparer les B.V. ;) .
Effectivement <oo> , les carters de Rallye avec l'ouverture rectangulaire ne se monte pas sur le bloc fonte d'XSI :boxt: et j'ai essayé un carter avec l'ouverture arrondi, il ce monte très bien sur le bloc :yeah: ,grâce comme disais Jérémy au double perçage sur le carter de B.V. .
Il ne me reste qu'à faire un mixte tout le B.V. que j'ai :wacko: .
Bon ça va, je dis pas que de conneries ! ^_^
Et ton meulage de boule ? :mrgreen:
teamjegc
jean a écrit :Bon ça va, je dis pas que de conneries ! ^_^
:lol: mon meulage de boule :mdr: , j'ai un peu laisser tomber, je suis en mode rodage de soupapes pour le moteur de la F2000 <_< , alors super long et chiant :angry: :wacko: .
Mais je vais envoyé un MP à Jean-Luc :ok: .
Ah ! je savais bien que meulage de boule faisait plus tendancieux que boulage de meule. ^_^
