Terratrip
- Has thanked : 2283 times
- Been thanked : 1533 times
Re: Terratrip
Si j'ai le temps de tester !
Re: Terratrip
Bon.... pas de trip au brionnais cette année non plus
Deux jours à bosser sur la rallye pour rien... j'adore gaspiller mon temps...
J'ai bien 12v à la prise du trip.
Mais le trip ne s' allume pas. Rien ne s' affiche. J'en conclue qu'il est cramé.
Me reste à en acheter un neuf... mais ca n'aura pas la saveur du modèle "avril 1990"
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 91 times
- Been thanked : 201 times
Re: Terratrip
Je ne sais pas ce qu'il en avait dit. A part que ça "marchait pas".
Ca aurait pu etre la sonde qui marchait pas, mais là c'est le boîtier complet. Aucun affichage.
Re: Terratrip
Ou alors il y a un truc caché dans le montage.
J'ai un plus permanent, une masse, ça fait 12v qui lui rentre dans le cul dans les bonnes cosses car le plan est au dos du boîtier.
A partir de là, que la sonde y soit ou pas, ca doit afficher quelque chose.
Or, ça n'affiche rien.
Donc c'est hs, ou alors il y a une voie impenetrable que je ne connais pas.
- balouba
- Has thanked : 1010 times
- Been thanked : 1041 times
Re: Terratrip
Si surement, j'ai ouvert mais pas tout, je vais l'étriper demain soir, ça me détendra. Des fois qu'un fusible grillé apparaisse, encore faut -il que je dispose de son jumeau neuf...
Je vais faire un tour chez BPS, vu que j'ai la prise toute prête, ca se tente avec un boitier neuf.
Re: Terratrip
j'ai trouve ce lien si ca peut t'aider, il y a la notice de ta old school version :
http://www.patrol-gr.net/navigation-com ... p-bis.html
Re: Terratrip
J'ai suivi tout ça de a à z.
Faut il tirer directement de la batterie au lieu de tirer depuis la platine fusible ? Je vois pas pourquoi.
Re: Terratrip
si tu trouve pas de fusible interne
si tu veux bien je pourrais y jeter un oeil pour essayer de le sauver c'est peut être juste un composant de grillé
Re: Terratrip
Oui surement.
Je te le ferais passer à l'occase.
Car j'ai tout bricoler pour lui, support ventouse compris.
- fred01
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 127 times
Re: Terratrip
si tu veut je peut te le regarder au boulot aussi si tu veut?
et s'il faut des composant on en as quelque un au boulot.
tient moi au courant.
Re: Terratrip
Ca va etre tendu entre ce soir et demain soir
