TU5JP4+TU24
Re: TU5JP4+TU24
Rhoooo la boîte ! :ph34r:
Un super moteur le tu5jp4, je regrette ma xsara ! Mais bon, 10ans, 190 000km.
Re: TU5JP4+TU24
jean a écrit :Rhoooo la boîte ! :ph34r:
Poubelle direct,..... :p :mrgreen:
eavytools63
Re: TU5JP4+TU24
Message par eavytools63 »
ledouze a écrit :Tu appelle cela comment ?
De la mécanique....quel soit autorisé ou non. ( d’ailleurs il est peut être interdit de parler panachage de pièces moteur sur ce forum, dans ce cas je m'en excuse et vous pouvez supprimer mon poste pas de soucis )
Quelqu'un qui met du fil de fer pour tenir une ligne d’échappement j'appelle cela du bricolage..
Quelqu'un qui met du chatterton pour boucher le trou d'une durite j'appelle cela du bricolage....
Quelqu’un qui essaye de monter un moteur a partir de pièces différentes et avec toute l'assiduité que cela impose j'appelle cela tout simplement de la mécanique voir plus.
et en aucun cas du bricolage...
Re: TU5JP4+TU24
Il n'y avait rien de pejoratif dans la parole de Ledouze.
Ici est autorisé ce qui l'est en compétition avec une 205 rallye.
Et comme aujoird'hui le type mine n'a plus d'importance... on s' evade beaucoup du N1, A5 ou f2-12... ca bouscule un peu.
Re: TU5JP4+TU24
Attention quand même,.....Ledouze est un pur,....un dur.
Alors faut pas lui briser les machines,......... :ok:
On en a d'ailleurs,......suite à un truc pareil,...........jamais revus certains ,....et pour moins que çà. ;)
D'ailleurs,.....quelqu'un aurait il des nouvelles de Paulo et Lulu ?
Ceux là mêmes qui avaient voulus monter un 12 cylindres dans une Junior décapotable.......quel grand malheur :p
Modifié en dernier par scale33 le 17 nov. 2014, 17:48, modifié 1 fois.
Re: TU5JP4+TU24
Alors si c ' est de la mécanique ,ben mécanique donc ...Mais pour le fil de fer et rondelle , et le scotch je suis d' accord avec toi que c 'est bricolo /bricolette.. :D
tu a raison Jean Luc , Paulo et lulu ont les a pas revu ces 2 clampins :lol:
Re: TU5JP4+TU24
ledouze a écrit :Alors si c ' est de la mécanique ,ben mécanique donc ...Mais pour le fil de fer et rondelle , et le scotch je suis d' accord avec toi que c 'est bricolo /bricolette.. :D
Je parlais de ceux du Garage "Tripote et Mascagne" qui ont dus abandonner au dernier rallye terre suite a un ennui de patte arrière sur leur chameau à roulettes....... :lol: :lol: :lol: :lol:
Robbi
Re: TU5JP4+TU24
Message par Robbi »
scale33 a écrit :Attention quand même,.....Ledouze est un pur,....un dur.
Si tu peux!! Mais autour d'un bon verre de tampis :mrgreen: :wub:
Re: TU5JP4+TU24
Oui, mais encore mieus si tu veux l'attendrir, un peu de ratafia, ou au pire un "bon" marcillac (Attention, certains sont devenus aveugles avec ce produit) :lol:
Re: TU5JP4+TU24
Gilbert Montagné et Ray Charles ont étés ses derniers clients. ;) :lol: :lol: :lol: :lol:
YANN 62120
Re: TU5JP4+TU24
Message par YANN 62120 »
la culasse TU24 sur un bas moteur TU5jp4 ca marche bien , ensuite mettre des carbus sur une culasse 16s c'est possible , mais attention il faut un pipe très peu inclinée sinon , tu auras un mauvais fonctionnement des carbus
Subaru impreza GT 2000 Light
eavytools63
Re: TU5JP4+TU24
YANN 62120 a écrit :la culasse TU24 sur un bas moteur TU5jp4 ca marche bien , ensuite mettre des carbus sur une culasse 16s c'est possible , mais attention il faut un pipe très peu inclinée sinon , tu auras un mauvais fonctionnement des carbus
merci pour la précision.
Re: TU5JP4+TU24
Si la pipe est inclinée, tu peux toujours mettre une entretoise pour caler les carbus à plat.
YANN 62120
Re: TU5JP4+TU24
j'ai déjà fait un montage sur une base de TU5j4 , la pipe venait de chez Dilemann , il était droite spécifique au montage des carbus
YANN 62120
Re: TU5JP4+TU24
voici quelles photos d"époque...lol j'espere que ca pourra t aider
seby
Re: TU5JP4+TU24
Message par seby »
Ça se me plaît et je vois pas où est le bricolage, j'avais la même intention avec une rampe moto sur ma xs mais ce sera tct
Monter la culasse de rallye à la place d'une jp4 je ne vois pas l'intérêt à part que c'est direct pour monter les carbu... La légende de la culasse de rallye... Alors que l'on trouve mieux
Moi je te suit dans ton montage c'est bien continues par contre les carbu d'origine vont suffir? J'ai un xu5 préparé avec des carbu de rallye, en dcom 40 buse 34 et c'est trop petit
elle est finie
