Mon cadeau de Noel
jean-henri
A été remercié : 1 fois
Re: Mon cadeau de Noel
Message par jean-henri »
zergo a écrit :Le support de TB c est une fabrication maison?
et une dernière question bête .... A quoi sert le digital a gauche ?
C est un chrono :D
JS 205
A remercié : 325 fois
A été remercié : 184 fois
Message par JS 205 »
Bless_et_Ptitefleur a écrit :tu as combien d'entrefer avec cette sonde ?
Car selon il faut faire un montage par le haut, car nous avec la Rallye on avait ce montage, les tambours ont du jeu et dans les gauches la cible s'écartait de la sonde ...
+1
Moi j'ai d'entrée fait le montage vertical et je n'ai jamais eut de problèmes
La RALLYNETTE c'est le PIED
Fred13
Message par Fred13 »
Support TB c'est fixer uniquement sur le cache en demi-rond
comme ça aucun perçage et j'ai un cache gris d'avance pour
remettre quand j'enlève tout et dans le trou en dessous de
ce cache j'ai fait arriver les faisceaux électriques avec
cosses démontable et fusibles :D
A Gauche c'est simplement une horloge/chrono
pour la caler sur l'horloge de l'organisation :ok:
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
2 mm c est pas bcp, essaye voir si tu pers des metres sans tu roules avec bcp d appui dans les gauches.
Mais met la a 1mm d entrée :ok:
Fred13
La elle est à 1 mm j'ai essayé roue en l'air
elle fonctionne jusqu'à 3mm ;)
Je testerai ce week mais pour trouver que des virages
à gauche va falloir que je tourne en rond :park:
Fred13 a écrit :La elle est à 1 mm j'ai essayé roue en l'air
bin plusieurs tours de rond point feront l'affaire :mrgreen:
Fred13
Cet aprèm opération bavettes :D
Fred13
Voila demain je vais chercher des jantes + pneus
de 106 Rallye pour éviter de flinguer les Toyos sur la route :D
Je garderai les Toyos uniquement pour les montées historiques
et les slaloms :D
Par contre les pneus montés sont des Fédéral 595 en 185/60/14
je connait pas du tout c'est à garder ou à jeter ???
Merci pour vos réponses
Fred
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
Fred13 a écrit :Voila demain je vais chercher des jantes + pneus
et les slaloms :D
Fred
pas bon la taille :blink:
c'est du 185/55/14 pour les jantes de 106 :ok:
Fred13
Pour respecter le ratio ou c'est que
ça se monte pas ???
fandalpine
A remercié : 1 fois
Message par fandalpine »
Ça se monte, mais tu vas tirer plus long. Il faut du 185/55/14 pour être bon :)
et puis bon du fédéral .... :ph34r:
Fred13
fandalpine a écrit :Ça se monte, mais tu vas tirer plus long. Il faut du 185/55/14 pour être bon :)
Remarque j'ai la BV avec le 13*64 au garage je vais pouvoir compenser :D
Fred13
Bless_et_Ptitefleur a écrit :et puis bon du fédéral .... :ph34r:
C'est à dire je burn et je jette c'est ça <oo> :ok:
Mais bon à 200 € jantes et pneus quasi neufs je flingue
les pneus rapido et je garde les jantes :mdr:
bin disons que sortie de tes A048 ca va etre casse guuele :lol: :lol:
Fred13
Alors finalement c'est des 185/55/14 montés
sur des jantes de 106 R phase 2 en 6x14 ET16
Sur l'annonce c'était 185/60/14 :blink:
Les pneus ont 1000 kms ça ira bien pour faire
quelques sorties donc les Toyos sont au chaud :D
