Oui le starter ça aide bien
Et sinon je suis en solex aussi, je sais pas si y'a une différence.
methode pour demarrer a froid
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
- fx 35
- Habitué
Re: methode pour demarrer a froid
A froid: Accélérateur à fond, et des qu'elle commence à allumer, je relâche la pédale, et je mets le starter a moitié pour la tenir, ca démarre au maximum au bout de 2 essais.
A chaud: rien à dire ça démarre au quart de tour.
Le TU24 est une drogue dure, très dure!
- vincou
- Membre du Club 2024
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 68 fois
Pour ma part je pompe quelques coups si elle n a pas roulee depuis plusieurs jours , demareur avec la pedale enfoncee de moitie a peu pres et elle demare mais le regime monte a 4 ou 5000 tr/min l espace d une seconde , j essaie de lacher la pedale mais elle cale , au bout de deux ou trois fois j arrive a maintenir le regime a 2000 tr/min pendant quelques instant puis elle teint le ralenti toute seule . Et au bout de deux ou trois minutes de ralenti je peux partir .
Membre du Var Auto Sport .
- clemsky28
- A remercié : 57 fois
- A été remercié : 58 fois
Avant que je dépouille la mienne c'était :
A froid :
- Deux coups de gaz a fond, démarreur sur un filet de gaz => Elle démarre puis cale
- Re-Démarreur sur filet de gaz, elle démarre et je garde un poil de régime pour la faire tenir et c'est nikel
(Le tout sur 3 cylindres il faut le dire )
A chaud (arretée depuis peu ) : Aucun problème, quart de poil
Tiède : Là c'est gaz en grand jusqu'a ce qu'elle craque, une fois démarrée deux trois coups de gaz pour la "dénoyer" et c'est bon
A froid :
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
