Pièces communes TU24
Has thanked : 1624 times
Been thanked : 1165 times
Re: Pièces communes TU24
Piranas a écrit :J'en profite tant que le sujet est ouvert pour une confirmation de BV.
J'ai un 13x59 que j'aimerais changer par un 14x60.
Je lis pas Ici et là que le différentiel de la Rallye est renforcée, il s'agit donc un 14 renforcé ou d'un 16 ?
Pour le couple, je le change par un de XS ou RG, mais ou puis-je trouver un différentiel de Rallye ?
Si tu as un 13x59 garde le dans la rallye ! C'est top ce couple pour rouler en ralloche B)
Le différentiel j'en ai vu en 13 dans les MA... Donc le 14, d'origine dans la rallye, est déjà "renforcé".
Avec un 16 il faut modifier le cardan gauche (raccourcir la longueur du barreau au niveau des canelures qui rentrent dans le diff)
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Je fais remonter ce Post car j'ai un TU3S a la maison et je me demandais si des pièces étaient communes :unsure:
J'ai commencé par croire que beaucoup l'étaient en regardant la RTA mais finalement, j'ai vite établi un liste grâce au Service Box :ok:
Je reprends surement des choses déjà dites mais au moins, ça sera clair :ok: J'ai seulement fait la comparaison entre 205.
Carter moteur :
TU24 =TU1 = TU9
Support moteur anti couple :
TU24 = Toutes 205 TU
Bielles :
TU1 = TU24
Couvre culasse :
Vilebrequin :
TU24 = spécifique
Poulie de Vilebrequin:
TU24 = Toutes 205 TU sauf visserie
Volant moteur :
Soupapes + Ressort de soupapes + coupelle + demi-cones :
TU24 spécifique
Rampe de Culbuteurs :
AAC :
TU24 = spécifique
Poulie d'AAC :
Carter D'huile + jauge + guide jauge + pompe à huile :
Support de pompe à eau :
TU24 = spécifique
Pompe à essence :
Prise diagnostic:
Collecteur échappement :
Bobine:
TU24 = TU3S sans dépolution
Modifié en dernier par bob_063 le 13 janv. 2016, 16:17, modifié 1 fois.
TU24 = spécifique
....là,...je pense que tu t'es trompé,.....le collecteur est commun à tous les TU,.......sauf le col de cygne qui lui est spécifique. :ok:
scale33 a écrit :Collecteur échappement :
TU24 = spécifique
Oups, m'a trompé :lol: Je corrige :ok:
Faudrait dissocier le collecteur en fonte sur culasse qui est commun TU et le col de cygne qui est spécifique. :ok:
Sympa ton récap :ok:
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Quelques compléments qu'il faut vérifier, je les avais noté sur un post-it noirci par le cambouis :blink:
bob_063 a écrit :Carter moteur : TU24 =TU1 = TU9 réf 0130S8
Support moteur anti couple : TU24 = Toutes 205 TU
Bielles : TU1 = TU24 ref 0603-12
Couvre culasse : TU24 = Toutes 205 TU
Vilebrequin : TU24 = spécifique ref 0501E3
Poulie de Vilebrequin: TU24 = Toutes 205 TU sauf visserie
Volant moteur : TU24 = Toutes 205 TU
Soupapes + Ressort de soupapes + coupelle + demi-cones : TU24 spécifique
Rampe de Culbuteurs : TU24 = Toutes 205 TU
AAC : TU24 = spécifique 0801E1
Poulie d'AAC : TU24 = Toutes 205 TU
Carter D'huile + jauge + guide jauge + pompe à huile : TU24 = Toutes 205 TU (evolution pignon + chaîne) ref 1001C9
Support de pompe à eau : TU24 = spécifique
Pompe à essence : TU24 = Toutes 205 TU
Prise diagnostic: TU24 = Toutes 205 TU
Collecteur échappement : TU24 = Toutes 205 TU
Bobine: TU24 = TU3S sans dépolution
Allumeur : spécifique 205 rallye , identification _ _ _ _ _ _ 605
Pistons : spécifiques NFP
segments TU24 = TU1 à confirmer ? ref 0640G5
Chemises TU24 = TU1 ref 0130S8
Mise à jour page 1 effectuée :)
seb49400
Has thanked : 6 times
Been thanked : 7 times
Message par seb49400 »
Pour les segments 2 communs un specifique .
Interessant tout ca je vois avec ma revue technique pour apporter ma contribution .
Ca me rappelle "les bielles de dauphine Gordini qu on trouve sur des 4 l "avec un prix euh different .
Bebert43
Has thanked : 45 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
Chemise TU24 different de TU1....
par contre on peut emprunter ceux de TU1 et les réaléser à 75.00
Bebert43 a écrit :Chemise TU24 different de TU1....
Et elle n'est pas trop faible après ?
Ti guiom
Has thanked : 142 times
Been thanked : 118 times
Message par Ti guiom »
Vu que c'est le même bloc, on doit pas être très loin au niveau du diamètre extérieur entre TU1 et Tu24. :unsure:
La réf est identique sur Service Box
Bebert43
Je pense que c'est le meme diamètre extérieur....
Alors pour TU1 elles doivent être d'une épaisseur redoutable ! :blink:
Bebert43
jean a écrit :Alors pour TU1 elles doivent être d'une épaisseur redoutable ! :blink:
Bon ben tu as raison...sauf si j'ai une chemise TU24 de ouf (HS)
regarde la photo
en haut et en bas diamètre identique
au milieu TU24 86mm TU1 82mm (pas précis car mon pied à coulisse n'a pas des grand becs)
Hauteur de chemise total Tu24 fait plus court 120,4mm au lieu de 122,4
Donc pas normal que ça soit la meme reference
Bebert43 a écrit :au milieu TU24 86mm TU1 82mm (pas précis car mon pied à coulisse n'a pas des grand becs)
Donc les chemises de TU1 rectifiées feront des chemises neuves pour TU 24 :ok:
