Re: 205 rallye F2012
stefdu76
Been thanked : 10 times
Re: 205 rallye F2012 construction nouveau moteur
Message par stefdu76 »
bonjour aur80 bon je viens de lire tes 101 pages de ton post, le montage de la voiture,vos déboires , vos moments de joies et toutes les videos.j ai pris énormément de plaisir a lire tous ca. j ai vu que tu as deja fait pas mal de rallye juste a coté de chez moi (le tréport-neufchatel-envermeu)
bon courage je vais continuer a suivre tes aventures
a+
stef
Modifié en dernier par stefdu76 le 17 janv. 2016, 12:56, modifié 1 fois.
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
bob_063 a écrit :Tu leurs as fait quoi à tes soupapes ? :unsure:
Réduction du diamètre de la tige a 7mm sur la partie hors du guide, et amélioration de la tulipe.
On voit un peu mieux sur cette photo avant le polissage.
Stefdu76 au plaisir de ce voir
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
quel est le but de cette opération? cela ne va pas les fragiliser? :huh:
L'intérêt c'est d'augmenter la section de passage et egalement d'alléger celle ci
C'est sur qu'elle seront un peu plus fragile que celle d'origine
Has thanked : 563 times
Ah ok, effectivement, maintenant que tu le dis, je vois bien la différence de diamètre sur tes photos B)
La pipe d'admission est terminée, celle ci a été reprise sur l'ancien moteur pour la facilité car le travail d'ébauche avait deja été réalisé.
Il a quand meme fallu faire l'alignement avec les tubulures de la culasse, puis polir jusqu'au miroir.
stefdu76
bonsoir sacrée polissage tu as du passé du temps dessus pour avoir ce résultat de surface de plus dans les tubulures cela ne doit pas etre aisé
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
AUR80 a écrit :La pipe d'admission est terminée, celle ci a été reprise sur l'ancien moteur pour la facilité car le travail d'ébauche avait deja été réalisé.
Ah, toi tu poli complètement :unsure:
Reception de la pignonerie sur mesure de chez fp racing
joli :ok:
Has thanked : 807 times
sont magniques ces pieces copain :ok:
Has thanked : 17 times
Been thanked : 232 times
Ya pas une histoire de laisser granuleux pour améliorer le mélange air/essence ?
Et juste l'échappement à polir ?
Y a plusieurs écoles.... si tu prends la notice d'époque, il faut polir.... :unsure:
moi j'ai supprimer toute les aspérités de chaque conduit et poli miroir, par contre je refais une opération sur les conduits de la culasse dans le but d’améliorer le mélange (ce que j'avais deja fait sur l'ancien moteur).
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
c'est ca , le polissage nuit à l'homogénéité du mélange
Subaru impreza GT 2000 Light
Réception de l'arbre à cames spécifique
11.62 mm levées de soupapes
Temps d'ouvertures à 0.25mm environ 317°
Levées au croisement environ 4.44 mm
