[D3ido] 205 CTI 1.6l 115ch 10/03/86 - RESTAURATION !
Si vous souhaitez nous parler de votre 205 Rallye ou AX Sport, rendez vous ici
Bonjour a tous !
Je vous présente (ou plutôt re-présente) ma 205 CTI 1.6L 115ch dont la première immatriculation a été faites le 10/03/1986 ! Soit 4 jours après sa sortie officiel (pour rappel : CTI et CT le 06/03/86)
Son numéro Pininfarina :
C'est une voiture que j'ai acheté il y a bientôt 4 ans dans le but de la restaurer. Restauration qui auras duré plus longtemps que prévus suites à de nombreux imprévus et notamment 2 déménagement...
Voici les photos de l'annonce de la miss :
On note déjà quelques différence avec le modèle d'origine...
Une fois sur place je découvre ça :
La voiture étant vraiment a bas prix et le proprio me donnant avec un énorme stock de pièce, elle prend le chemin de la maison !
Une fois rendu, on la gare et on déballe un peut tout ce qui est fournis avec :
Je continue donc avec un peut de démontage :
Mais le problème c'est que comme souvent, plus on en démonte et plus on en trouve :
Il y avait un petit problème au niveau de la tôle de phare non ?
Et on récupère de quoi greffer :
Ensuite on met en place, on ajuste et on aligne :
Et il ne reste plus qu'a souder :
Le résultat :
La suite plus tard, je pense que c'est déjà pas mal pour un premier message
ps : Je suis le voisin de stevendesrallye
Le résultat :
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 117 fois
- A été remercié : 408 fois
Re: [D3ido] 205 CTI 1.6l 115ch 10/03/86 - RESTAURATION !
Ca manque de photo dans ce post et surtout, l'est pas au bon endroit
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 66 fois
Beaucoup beaucoup beaucoup de boulot en perspective . Par contre souder en croc c est pas ce qu il y a de mieux .
Membre du Var Auto Sport .
- Piedplanche
Beau travail et surement pas mal de temps passé Est ce qu'il ne valait pas mieux partir sur une caisse plus saine
Pas au bon endroit ? je suis bien dans "présentation hors sujet" non ?Piedplanche a écrit : et surtout, l'est pas au bon endroit
Si si ! C'est même préférable pour moi (mais bon, vais pas rentré dans les détail )vincou a écrit :Par contre souder en croc c est pas ce qu il y a de mieux .
Les tôles d’intérieur d'aile arrière était complètement bouffé par la rouille... Donc pas le choix, on dépose :
Dépose du moteur. Et là je m’aperçois seulement que c'est un 105ch et non un 115 !!! :gene:
(et du train AV)
Pas de panique, je récupère une culasse de 115 en échange de 4 jantes :
De la corrosion au niveau de la baie de parebrise ? On découpe et on remplace !
Nous en arrive donc au plancher de coffre ! Et là ça joue encore plus de la meuleuse !
Et un passage de roue :
next
C'est pas compliqué, je suis dessus depuis 4 ans bientôt et je n'ai pas encore finiPiedplanche a écrit :Beau travail et surement pas mal de temps passé
Le problème c'est que ce ne serait plus du tout la caisse d'origine et elle a tout de même été immatriculé 4 jours après la sortie officiel du modèle donc a moins d'être dans l'illégalité en placent mes numéro sur une autre caisse, pas le choixPiedplanche a écrit :Est ce qu'il ne valait pas mieux partir sur une caisse plus saine
- cherokee83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
pufffffffffffff le boulot a faire
même pas j'aurais attaquer le chantier, mais bravo a toi pour se travail de titan
- vincou
Courage ...
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
Bon je vais suivre le topic vu que tu habite vachement loin de chez moi .
Pour la petite histoire David habite à 500 mètre de chez moi
Je le taquine de temps en temps sur le fait qu'elle n'avance pas bien vite
On a bien galèré pour la mettre sur le tourne broche en tout cas
- vovo
- Secrétaire adjoint
- A remercié : 1393 fois
- A été remercié : 243 fois
bon courage même moi qui est dans le métier je sais même pas si je l aurai fait
bonne continuation pour les suite
Tu verra, si tout ce passe bien elle devrai pouvoir rouler cette été !!stevendesrallye a écrit : Je le taquine de temps en temps sur le fait qu'elle n'avance pas bien vite
ps: la sableuse devrait arrivé dans la semaine
Encore un peut de photo !
Préparation des extension d'aile, jupe, retroviseur, etc... et mise en apprêt (fait en deux fois, la première façon débrouille et la deuxième une fois devenu carrossier)
On décape et on décape et ....
On déménage... Puis quelques mois plus tard le temps de rapatrier la caisse, on continue :
Allez, encore un peut de boulot : Cachage, mise en apprêt, encore cachage, encore mise en apprêt (fait en plusieurs fois car travail opéré de weekend en weekend et entre deux en hiver, ça a le temps de rouiller !!!) Quelque soudure et finalement, passage du "blaxon (enfin, de l'anti gravillon quoi !)
- jerem205rallye
- A remercié : 26 fois
Très beau taff !!!!
205 GTI 1l6 AM 85 - gris futura
205 GTI 1l9 AM 87 - gris graphite
205 rallye AM 88 - blanc meije
205 rallye AM 89 - blanc meije
viewtopic.php?f=39&t=41510
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1623 fois
Le boulot de dingue
bienvenue, bon courage et quel courage ! Heureusement qu'il existe des dingues comme toi pour sauver de telles caisses !
