petite news, cette semaine j'ai donc ressoudé et scotché tous les fils malade et remis sous gaine pour évité que sa recommence
hier , grosse journée consacré à l’avancement des travaux , sa fait du bien
un peut de finition, une couche d'après et de peinture
puis occupation des cardans dans la matinée , gant chirurgicale oblige
un cardans est nickel , l'autre les 2 soufflets sont un peut craquelé , donc on les remplaces
et le drame , en les remontants , il y a comme un bruit de ressort , je rè-ouvre et il me reste qu'une demi lune du petit clips de maintient
re démontage d'un vieux cardant
une fois tous remonté, un petit cout de graisse verte sur le roulement, sa fait pas de mal
le temps de serré le dernier cardant et de remettre la ligne d'échappement en place, j'en profite pour mettre l'huile de boite
petite réparation sur un contour d'aile à la choucroute, c'est toujours mieus que de les collé aux mastique sur l'auto quand les support de clips sont cassé
dernière petite pochettes de chez peugeot
agrafe neuve posé
petite vérif. que tous est bien en place avant le 1er essaie
puis les contours d'aile et 1er tour de roue avec ma fille , sa fait plaise
une petite photo de l'inter., les sièges conducteur à eux le droit à un petit passage chez le sellier
l'auto prend bien c'est tour , le ralentie est stable
il me reste quelques réglage a effectué ,les bandeaux rouges a reposé , je suis en attende de celui de pare choc de la reproduction de chez peugeot et de longue porté
