[Rch] Joint de colonne de direction
-> Classe N1, A5 et F2000/12
Bébiss
Has thanked : 74 times
Been thanked : 83 times
Message par Bébiss »
Bonjour à tous ,
je recherche , en bon état , pour ma Gr.A , un joint de colonne de direction assistée !
Je précise "assistée" car il diffère en longueur de celui d'une direction non assistée ...
Repère 4 sur le schéma :
Merci d'avance pour vos propositions
Been thanked : 115 times
Re: [Rch] Joint de colonne de direction
Salut Fabrice,
Je devrais pouvoir te trouver çà assez facilement. ;) :ok:
Bébiss
Ok tiens moi au courant ! ;)
Bébiss
scale33 a écrit :Je devrais pouvoir te trouver çà assez facilement. ;) :ok:
Tu as pu trouver qqchose Jean-Luc ?... :unsure:
Non pas encore Fabrice.
Bébiss
Petit up ... ma recherche est toujours d'actualité ! :rolleyes:
Bebert43
Has thanked : 62 times
Been thanked : 62 times
Message par Bebert43 »
Salut
est ce que c'est les meme que sur une 205 turboD avec DA?
si oui, je regarderais chez mes parents...
c'est quoi la différence? avec les autres?
cécé_sport
Been thanked : 22 times
Message par cécé_sport »
T'es sûr que c'est des cannelures en haut?
Sur ma 1900 avec DA c'était un méplat (en bas sur la photo)
Bébiss
Bebert43 a écrit :Salut
Salut , normalement ça devrait être le bon si ta TD a la DA !
La différence visuelle se situe au niveau de la longueur du caoutchouc , qui remonte plus loin sur la colonne que sur une 205 sans DA ...
Merci d'avance pour tes recherches
cécé_sport
J'adore! :rolleyes:
Bebert43
je ne t'ai pas oublié....je te regarde ça ce matin....je vais y aller..
J'ai regardé....ben désolé en 15 ans de "mezzanine dans une grange" ça a du finir à la dechetterie. Depuis il y a des vieux meubles qui se sont invités :angry:
Bébiss
Bebert43 a écrit :je ne t'ai pas oublié....je te regarde ça ce matin....je vais y aller..
Tant pis , merci quand même ... :(
cécé_sport a écrit :T'es sûr que c'est des cannelures en haut?
Quel rapport avec le joint ? :unsure:
cécé_sport
Bébiss a écrit :Quel rapport avec le joint ? :unsure:
Maintenant que je vois le schéma de Peugeot Service sur un écran plus grand je comprends que c'est le joint passe cloison que tu cherches, je croyais que tu parlais du joint de cardan et donc par extension l'axe de la colonne, axe qui est aussi plus long pour les DA, d'où ma confusion...
Quant à ma question concernant la liaison cannelures où méplat c'était uniquement pour ma culture perso, quand j'ai du en chercher un pour remplacer celui de ma 1900 j'ai constaté que beaucoup de montages différents existaient, côté crémaillère comme côté volant, simple curiosité de ma part mais je n'ai toujours ma réponse, c'est trop HS?
Pour en revenir à ta recherche, je t'aurais volontiers filé le mien qui dort dans un carton mais je n'ai pas l'impression qu'il soit plus long comme sur le schéma, je vérifierais.
Bébiss
Bonjour à tous ,
toujours d'actu , je recherche ce joint de colonne de direction , qui sert de passe cloison au niveau du tablier entre l'habitacle et le compartiment moteur ...
Merci d'avance
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1279 times
Il y a eu les 2 montages suivant l'année (même chose sur les non assistées d'ailleurs ), cannelures sur ph1 et meplat sur ph2 :ok:
