Oui j'ai posté au cas ou changement de programmescale33 a écrit :Attention,......ces joints là sont lorsqu'il n'y a pas de gorge sur la bride.Kuch57 a écrit :jean a écrit :C'est ceux là je pense :
https://www.bpsracing.com/joint-o-pour- ... l?___SID=U
mais pas d'info sur les dimensions.
Je pense qu'il faut un joint qui fait l'étanchéité et qui fait aussi rupteur de vibrations.
Si ça peu aider j'ai mesurer 56mm sur mes brides
Par contre j'ai un diamètre intérieur de 45 pas 40 (j'ai jamais monté c'est bride)
Bride dispo ici : http://www.gt2i.com/fr/accessoires-carb ... les-2.html
Si il doit y avoir une gorge,....le joint aura un tor plus épais et un diamètre extérieur plus grand.
Diamètre extérieur : 58 mm environ pour un tor de 4,8mm
bride rigide alu
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
- Kuch57
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 21 fois
Re: bride rigide alu
- fred01
- Membre du Club 2024
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 51 fois
Attention les gars il faut savoir l'épaisseur des brides aussi car si vous montés des anneaux souple ou pas celà peut changer la donne niveau carburation???
Tes brides font la largeur de celle d'origine ou plus petite pour anneaux souple?
- A remercié : 2419 fois
- A été remercié : 1625 fois
Ah mais alors si ça se monte dans ce sens, c'est pour ça que ça ratatouille sur la mienne !!Kuch57 a écrit :Alors la je suis pas d'accord à moins que ta rallye et tunéjean a écrit :Encore heureux ! Les DCOM 40 sont alésés en 45 !Kuch57 a écrit : Par contre j'ai un diamètre intérieur de 45 pas 40
Les carburateur DCOM sont en 45 côté boite à air mais pas côté bride
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Bonsoir,
quelques nouvelles :
- pour des brides anodisées,
- en aluminium 2017,
- avec gorges,
- il faut compter 175 € la paire.
J'ai demandé les variantes suivantes : sans anodisation, et sans gorges.
Délai de fabrication : 6 semaines.
Le fortal a été écarté, car son aspect poli disparaît avec l'oxydation naturelle. Et si on l'anodise transparent, cela le ternit. Donc aucun intérêt.
- avec gorges,
- ying-yang
Je suis d'accord, mais le coût s'en ressentira.
Je peux toujours demander un chiffrage pour le fortal, si tu veux.
- meije1294
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 50 fois
Je ne veux rien, je ne faisais que partager ce que je connais.
Par contre si tu demandes un chiffrage, fais préciser la nuance plutôt que Fortal. 7075 par exemple, parce qu'il existe quelques nuances dans la famille 7000.
meije éternel
- ying-yang
Je te confirme que si fortal il y avait, ce serait bien du 7075.
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 62 fois
Est ce qu'il y a des news sur le projet des brides rigides?
Sinon, si vous connaissez un usineur "digne de ce nom" dans ma région, je peux aller le solliciter.....
De mon coté, je peux aussi tenter avec une boite de "chaudronnerie et maintenance industrielle" qui est bien outillé (découpage plasma, l'oxycoupage)
Par contre, il me faut plus d'éléments....
quel alu, plan précis, j'ai des brides souples pour modele...
- ying-yang
j'ai indiqué 2-3 posts plus hauts le prix donné par mon usineur.
Il n'a pas le temps de s'embêter à recalculer le prix sans anodisation et/ou sans gorges pour les joints toriques.
Ca sera un peu moins cher que 175 €, et le prix final exact serait connu quand il ferait le travail.
Donc dans l'absolu, on peut commander.
Salut, ton usineur a fait le devis par rapport à quel plan...pour avoir quel rendu final (forme)....ying-yang a écrit :Salut,
et il y a que moi qui en veut???? anodisé noir et sans gorge.
Le devis c'est pour combien de pièces?
Un petit up!!!!ying-yang a écrit :Salut,
Je crois comprendre qu'il y a que moi qui en veut....
d'ici le printemps, j'aurais bien aimé avoir une paire "rigide"...
Sinon, si l'un d'entre vous a le plan avec une belle finition, je fais faire un devis....
pour info, j'ai montré à un usineur le plan carré et le plan réplique origine (merci PP), le prix peut varier du simple au triple....
Ying-yang, ton devis c'est par rapport à quel plan et quel quantité? car là je suis seul
- ying-yang
c'est pour des brides "pas taillées à la hache", elles sont dessinées comme des brides caoutchouc d'origine.
J’appellerai demain l'usineur, j'en veux aussi une paire.
tiens moi au jus!ying-yang a écrit :Salut,
- ying-yang
Salut Bébert,
si je communique le plan cette semaine, les brides peuvent être faites pour fin janvier.
