[CDE] Cde groupée tube de liaison ligne GrN - Col de Cygne
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Re: [CDE] Cde groupée tube de liaison ligne GrN - Col de Cygne
J'ai le colis à la maison qui regroupe les tuyaux de Bastien, Amy - Nico et Ying Yang.
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Merci Jean
Je reciperai en meme temps que la je avant ou si ça t'embete je peux descendre vite fait un soir ou un week end
Pour la place que ça tient, ça peut attendre
- Foksaronfle
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 63 fois
Colis bien reçu ce week-end, par contre pas du le temps de le monter. La pièce est superbe. Merci encore
- Sylvain60
- A remercié : 266 fois
- A été remercié : 180 fois
Salut, pas de problème je le note.balouba a écrit :Salut Sylvain, si tu relance une fabrication, j'en prend un
205 Rallye 1989 - 161 000 km
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
quelques petites questions Sylvain
le tube est en Ø48 ou Ø50mm? j'ai relu le topic et je n'ai pas trouvé la réponse.
tu aurais l'épaisseur aussi du tube?
et coté raccordement au col de cygne, c'est un manchon évasé rapporté sur le tube ou c'est le tube lui même qui est évasé?
à voir les soudures, je pense que c'est un manchon rapporté mais pour être sûr...
merci d'avance
merci d'avance
- Sylvain60
Pour le diamètre de tube, je n'en ai plus en stock il faudrait que quelqu'un puisse mesurer.
L'épaisseur du tube est très fin, je dirais 1mm max mais encore une fois il faudrait que quelqu'un puisse jeter un coup de pied à coulisse pour vérifier.
Pour le côté raccordement par contre j'ai la réponse, c'est bien un manchon rapporté soudé.
Je te fais ça ce soir si tu m'aides à m'en souvenir !tonio59 a écrit :ok merci
Anthony ou Jean, un coup de pied à coulisse pour mesurer ça svp?
(Genre un ou deux SMS entre 19h30 et 21h )
Belle pièce
50mm extérieur et 47,4mm interieur
Le cône est rapporté
- Sylvain60
ok c'est notétonio59 a écrit :du coup si tu lances une refab Sylvain, j'en prends un
Quand le club aura les moyens de ce type d'investissement, pourquoi pas...
Et encore ! Les clients eux même iront chercher sur le net si y a pas "moins cher ailleurs"...
Donc non merci.
Donc non merci.
