Les pièces neuves c'est parfois de la merde …
da-maye
A remercié : 174 fois
A été remercié : 58 fois
Message par da-maye »
j'ouvre ce sujet pour discuter des mauvaises surprises qu'on a eu en achetant des pièces neuves :rolleyes:
Je commence avec:
Vis de roue Citroën - filetage déterioré :wacko: (j'en avais acheté en 2013: nickelles, en 2018: mal usinées, et comme peintes à la bombe)
(Forum 205 TD)
rallye 62
A remercié : 360 fois
A été remercié : 85 fois
Re: Les pièces neuves c'est parfois de la merde …
Message par rallye 62 »
Bobine allumage acheté chez Osc..o
Marque Bosch
Made in China :ph34r:
Elle a lâchée au bout de 1500 kms :crying:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 590 fois
A été remercié : 837 fois
Radiateur Valéo pour 205 Rallye "avec climatisation" :mrgreen: fuit de neuf, et je ne suis pas le seul B).
Kit de tambour Ferrodo: système de rattrapage automatique merdique et fragile (TRW OK).
Support de calandre "made in spain": tordue et pas ébavurée.
Sylvain60
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 266 fois
A été remercié : 182 fois
Message par Sylvain60 »
Cardan SKF acheté chez Oscaro: trop court, ne viens pas dans le joint spi :wacko:
205 Rallye 1989 - 161 000 km
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Sylvain60 a écrit :Cardan SKF acheté chez Oscaro: trop court, ne viens pas dans le joint spi :wacko:
Mince, j'en ai acheté un, je ne sais plus quel coté, le long peut être, ça a été. En tout cas je roule avec :ph34r: :mrgreen:
Sylvain60
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Jul964rs92 a écrit :Mince, j'en ai acheté un, je ne sais plus quel coté, le long peut être, ça a été. En tout cas je roule avec :ph34r: :mrgreen:
Moi c'était le long. Crois moi si tu avais été confronté au même problème que moi les 2 litres d'huile de boite au sol t'auraient interpellé :D
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
:lol:
da-maye
On peut inclure l'outillage auto ? Ou ça risque de faire beaucoup :mrgreen:
Seringue à huile Norauto - Niquée dès la première utilisation (et le vendeur qui m'a pris pour un con: "J'ai la même à la maison" :rolleyes: ; le prochain qui ose me dire ça je répondrai salé)
(Forum 205 TD)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Pour info,pour l'huile,j'achète des "pompes à main" à carrouf ou autre à 1,50€. Mes parents utilise ça pour mettre l'essence dans le poil d'appoint.
da-maye
merci du tuyau, c'est à quel rayon ?
(Forum 205 TD)
tiotbiloute74
A été remercié : 3 fois
Message par tiotbiloute74 »
salut à tous, chemises et pistons de la marque aprotec, vendus par retro auto sport de très mauvaise fabrication: chemises trop courte de 0.3mm et dessous des pistons mal usinés(les contres poids du vilebrequin viennent tapés) :crying:
A remercié : 1069 fois
A été remercié : 1065 fois
tiotbiloute74 a écrit : chemises trop courte de 0.3mm :crying:
les chemises ne sont pas forcément trop courtes, il y a aussi les blocs moteurs qui s'allongent ;)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
da-maye a écrit :merci du tuyau, c'est à quel rayon ?
Aucune idée, mais c'est ça:
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
tiotbiloute74 a écrit :salut à tous, chemises et pistons de la marque aprotec, vendus par retro auto sport de très mauvaise fabrication: chemises trop courte de 0.3mm et dessous des pistons mal usinés(les contres poids du vilebrequin viennent tapés) :crying:
Pour les pistons qui sont au contact du vilo, il faut les retoucher, les limer.
Je ne trouve pas surprenant qu'il faille faire un ajustage dans un moteur, un moteur ne peut pas être un simple empilement de pièce.
Et on n'est pas face à des pièces constructeurs (+ de 1200 € le kit chemise/pistons chez PSA quand il était encore dispo soit presque le double du prix du Aprotec).
Si les pistons fondaient ou cassaient, ça serait de la mauvaise qualité.
Là, le produit est de qualité (Aprotec Bretille n'est pas un débutant, mais une très grande maison), mais à préparer.
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 397 fois
A été remercié : 312 fois
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: c'est dit.
da-maye
Comme comptoir de la carrosserie avec leur joint de custode, ils préviennent que les coupes et collages sont à faire c'est pour ça que j'en ai pas parlé, n'empêche que c'est une cata, 'pas réussi. :rolleyes:
(Forum 205 TD)
