106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Re: 106 xsi 1,4 ...100 chevaux noirs
Message par damien »
Moi j utilise la technique de Jean :lol: 1 seule vis et c est le pont qui l'empêche de tourner sur l établi :D
Quand tu serre t'a juste peur que ça eclate les dents de pignon vu la flexion :blink:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 659 fois
A été remercié : 603 fois
J'ai inauguré le pont élévateur,un peu de taf en vue de la passer au ct...
Traitement des petits point de corrosion superficielle,démontage des amortos,je pense que j'en ai un hs <_< ,et je viens de voir que mes flexibles de frein ar sont craquelés :rolleyes:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
La suite des travaux, train ar tombé pour accès au châssis et lui redonner un coup de propre...je continue la chasse à la corrosion, ca me fait penser aux icebergs...ce qui est visible n'est qu'un dixième du volume total <_< :mrgreen: le rustol est appliqué,après ca sera peinture +blackson :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 586 fois
A été remercié : 833 fois
Sympa, elle va être belle du dessous cette voiture <oo> :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Jul964rs92 a écrit :Sympa, elle va être belle du dessous cette voiture <oo> :ok:
Le but c'est qu'elle le reste à long terme :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
La suite des travaux.
Le dessous du plancher de coffre traité repeint et blacksonné :ok: ,j'en ai profité pour repeindre les poutres et barres de train arrière, et modifier les attaches du pare chaleur sous le réservoir, j'ai collé des goujons au lieu des clips plastiques de daube d'origine <_< sinon amortos et durites de frein neuves :ok:
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
Propre ce petit entretien :ok: :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Sur la dernière photo,celle de ma modif de fixation de l'écran thermique sous le reservoir,l'embase en plastique est insérée dans le reservoir et communique avec celui ci,je m'en suis rendu compte il y a quelques temps car en fixant completement l'écran par ses 4 fixations et bien ca se met à fuir sur une des 4,quand il y a un peu de contrainte dessus en fait ... <_< quelqu'un a déja rencontré un soucis similaire sur 106 ou autre ? félicitation au concepteur de ce système, car bien sur ca fait partie du réservoir et ca ne se détaille pas :ok:
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
bon boulot oliv, ça change la vie un petit pont :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
C'est clair, du coup la 106 ne veux plus en descendre :mrgreen:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Après pas mal de péripéties,la 106 est enfin prète pour aller demain au ct,c'est la dernière ligne droite B)
Ce mois ci,j'ai eu la joie de découvrir du jeu dans le bras de suspension ar gauche <_< ...les joints s'étaient abimés du coup l'humidité s'est invité :ph34r: ...faites attention chez Oscartruc(kit SNR) ils fournissent la ref pour 106 3 trous sans barre stab,le roulement du bout est obturé par une flasque :blink: la dremel est mon amie :ph34r: :mrgreen: ensuite une fois cette affaire réglée et plus de jeu dans le bras gauche du train arrière,je ne pigeais pas pourquoi j'avais un cable de frein à main plus long que l'autre sur le palonier sous la caisse... :mellow: en fait c'était simple,levier de frein à main de l'étrier ar droit grippé,ca restait en position milieu,après un bon démontage,dégrippage et remontage,ca freine enfin les 2 roues en tirant le manche :mrgreen: :ok:
J'ai aussi fait changer le parebrise chez carglouche,cette enseigne me sort vraiment par les yeux à présent,en plus d'étre chers,je paye de la franchise et en plus ils te trouvent une batterie soi disant hs,et se proposent gentiement de la changer pour 139€ (5 mn de boulot au moins) :ph34r: :ph34r: :ph34r:
<retour en jantes blanches et yoko a539 :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Le travail ça paye :ok: :D :bien: :yeah:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 515 fois
A été remercié : 1111 fois
<oo> Félicitations!! :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Merci JL :ok: j'ai eu droit aussi aux félicitations du controleur :blush: :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 77 fois
A été remercié : 179 fois
Ouh ça fait plaiz ça ! :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A vendre... :crying: ...une page va se tourner :rolleyes:
Si quelqu'un du forum est intéressé ,ne pas hésiter à me contacter :ok:
