ma rallye
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Re: ma rallye, de retour dans les cevennes
Cet après-midi j’ai réparé le col de cygne qui a bien souffert :
J’ai enlevé les parties fondues et j’ai fabriqué une pièce rapportée en guise de cloison.
Ça fera le job en attendant mieux - laurentweber87
- Membre du Club 2024
- A remercié : 388 fois
- A été remercié : 278 fois
Superbe, c'est du bon boulot
- marco pts
- A remercié : 1264 fois
- A été remercié : 1406 fois
Bien sympa la réparation
Et ça donne quoi les valeurs de calage aac ?
- jeremy30
En théorie, l’ouverture Max devrait être à 108* pour l’admission et l’echappement, mais pour avoir un AOA et un RFE identique j’ai dut le mettre à 105.
- olivF2000
- A remercié : 661 fois
- A été remercié : 603 fois
Bien pour l'entretoise de cloison d'ailleurs, d'origine les cloisons de collecteur et col de cygne ne sont pas jointives,il y a un espace
- jeremy30
Aucun pb de carburation à signaler donc je ne touche pas aux carbu, juste un petit nettoyage extérieur.
Un petit avant/après :
- jeremy30
J’ai fait dans la simplicité, j’ai nettoyé avec de l’essence. J’ai pas voulu tester autre chose de peur que ça attaque les joints ou les brides .
- laurentweber87
Du coup sur la culasse tu a mis laac tu a mis coupelle ressort ou tu avait déjà ?
- jeremy30
J’avais déjà mis tout ce qu’il fallait lors de la réfection du moteur, il manquait juste l’aac
Et du coup j’ai laissé aussi la boîte avec le 13/59.
Je veux pas faire plusieurs motifs en même temps pour voir s’il y a une différence
- laurentweber87
Je pense qu'on va lancer un rodage à la bonne base
- jeremy30
Effectivement, ça roule
Maintenant, place au déménagement
Après un bref essais, le montage fonctionne bien Maintenant, place au déménagement
