Dégraissage embrayage
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Salut à tous, je vais enfin attaquer la dépose de ma BV pour voir d'où vient ma fuite d'huile mais en attendant l'embrayage a bien pris l'huile, donc je voulais savoir si certains d'entre vous avaient déjà réussi à dégraisser un embrayage qui a mangé de l'huile? Si oui par quelle méthode? Merci d'avance pour vos retours
- Jul964rs92
- Membre du Club 2024
- A remercié : 590 fois
- A été remercié : 837 fois
Re: Dégraissage embrayage
J'aurai fait baigner ça dans le nettoyant frein ou de l'essence F
- A remercié : 70 fois
- A été remercié : 36 fois
J ai eu le cas sur ma rallye de route.
J ai plonger le disque dans un bain de diluant durant3 jours.
Malgré ça , l huile suintait encore par la garniture du disque.
Au final , j ai remis un disque neuf
- Teelck
- Président
- A remercié : 1043 fois
- A été remercié : 1453 fois
Moi je connais qqun qui les plonge neuf volontairement dans l'huile, les dégraisse et les monte ensuite.
Il trouve l’embrayage plus onctueux. Mais c’est sur dés citron !!
Cela dit je pense sincèrement que c’est faisable. Moi je ferais un bain d'essence. Un grand classique.
- laurentweber87
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
A la beaujolaise j'avais imbibé le disque à cause du suintement d'huile, franchement laisse tomber ça reste gras, mets un disque neuf, perso je me prendrais même pas la tête et pourtant le disque n'avait que 5000 bornes
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Salut Olivier,
Comme Laurent, je ferais le choix de changer le disque
Un disque ça reste poreux…. A mon avis, difficile de le dégraisser
Sinon, demande à ta femme pour le passer au lave vaisselle
Quelle m***** ces fuites sur l'embrayage !!! Chez moi, c'est fuit à peine mais faut absolument que je m'occupe de ce put**** de joint spi de vilo….
4000 bornes et c'est mort
- Lilive
Bon je verrai l'état au démontage car il n'a fait que 100 bornes mais y a pas de solution miracle c'est bien ce que je pensais
- Teelck
- Président
Dites moi comment une fuite au joint psy de vilo peut mettre de l’huile sur le disque d’embrayage ?
C’est de l’autre côté du volant !!
Ou alors c’est plus une fuite mais une fontaine ...
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
J ai eu le cas mais c'était l'huile de boite sur le disque par le joint de guide de butée.
J'ai degrassé à la flamme, un camping gaz, je chauffe le disque, j'esponge, je chauffe, j'esponge... j'ai remis le disque et RAS
Mais l'huile n'avait pas eu le temps de pénétrer plus que ça la matière du disque.
- Teelck
- Président
Ha là ça me semble normal d’avoir un disque d’imbibé !!!
Je pensais même a mettre le disque au four pour le faire suinter !! Mais le campingaz c’est pas mal aussi.
Ou sinon plus radical, tu remontes et tu te fait 2/3 bon patinage sévère et le tour est joué !!
- bob_063
Prends des vacances françoisTeelck a écrit :Dites moi comment une fuite au joint psy de vilo peut mettre de l’huile sur le disque d’embrayage ?
2 joints spi sur le vilo.... 1 coté distri + 1 coté Volant moteur donc coté boite
- Teelck
- Président
Oui mais il est de l’autre cote du volant moteur !!bob_063 a écrit :Prends des vacances françoisTeelck a écrit :Dites moi comment une fuite au joint psy de vilo peut mettre de l’huile sur le disque d’embrayage ?
Joint d’un côté, embrayage de l’autre.
Au pire ce qui suinte se retrouve projeté sur les carter de boîte. Mais de là à atteindre le disque d’embrayage à l’interieur du mécanisme, faut une grosse fuite quand même !
- Lilive
Oui mais avec des embrayages qui contenaient de l'amiante, là c'était jouable mais depuis le remplacement de l'amiante c'est devenu compliquékargal a écrit :comme jean, les vieux faisaient comme ça!
Et je te confirme teelck que c'est bien mon joint de vilo qui a pollué mon embrayage. Vu ce que j'ai constaté l'huile à été vaporisée dans la cloche d'embrayage, puis en redescendant le long du carter elle est passée par la butée qui a centrifugé tout ça sur le disque.
Du coup je vais remplacer l'embrayage, j'ai pas envie d'y revenir dans 6 mois
