Recherche quelques pièces pour finir ma Bombinette
Bruno34205
Message par Bruno34205 »
Bonjour à tous,
je me permets de poster ce message car je suis entrain de finir ma 205 Rallye et il me manque quelques pièces si vous avez je suis preneur. Merci d'avance.
- la tige filetée qui permet de maintenir le crochet du support de roue de secours
- boite à fusibles et porte relais
- le support de la résistance au niveau du radiateur moteur
- le cache plastique qui protège la courroie d'accessoire fixé sur le longeron droit
- cache transparent pour l'éclaireur de plaque d'immatriculation
- les deux couvres pédales d'accélérateur et de frein
- le joint du barillet du hayon arrière
Merci d'avance :ok:
Foksaronfle
Re: Recherche quelques pièces pour finir ma Bombinette
Message par Foksaronfle »
Salut Bruno, j'ai normalement tout ce que tu recherches. Le porte relais c'est dans le compartiment moteur ou c'est la platine fusible d’habitacle? Je peux te faire un point par contre je ne peux pas envoyer avant le weekend prochain. (déplacement)
Je viens de voir il y a deux modèles de capuchons transparent pour l’éclairage de plaque, un modèle ajouré et un modèle plein je peux te fournir l’éclaireur de plaque complet si tu veux
la tige filetée qui permet de maintenir le crochet du support de roue de secours >>>je dois chercher
- boite à fusibles et porte relais >>>>platine porte fusible d'habitacle oui sinon je dois regarder
- le support de la résistance au niveau du radiateur moteur >>>> OK
- le cache plastique qui protège la courroie d'accessoire fixé sur le longeron droit >>>deux modèles possibles
- cache transparent pour l'éclaireur de plaque d'immatriculation >>> Deux modèles possibles
- les deux couvres pédales d'accélérateur et de frein >>>Frein embrayage oui , accélérateur il y en a jamais eu
- le joint du barillet du hayon arrière >>> J'ai en neuf
Bruno34205
Bonjour Foksaronfle,
mille merci pour ta réponse rapide, l'envoie à parti du weekend prochain pas de souci surtout si tu as l'ensemble.
- pour la cache d'éclaireur de plaque j'aurai besoin du modèle de droit sur ta photo
- la platine fusibles et relais, il s'agit effectivement de celle se trouvant dans l'habitacle coté conducteur sur laquelle les faisceaux viennent se brancher
- les caches pédales j'aurais besoin de l'embrayage et frein ( j'ai marqué accélérateur par erreur )
- pour le joint du barillet de hayon neuf cela me convient parfaitement.
Indiques moi les prix et la façon dont tu veux que je te payes. Merci encore.
Foksaronfle
Impeccable j'ai tout préparé ce matin, il ne reste que la vis de maintiens de roue de secours à préparer. Je fais des photos le week-end prochain de l'ensemble.
Bruno34205
Parfait Foksaronfle, vivement le weekend prochain et encore merci.
