Gti 115 phase 1 :)
Si vous souhaitez nous parler de votre 205 Rallye ou AX Sport, rendez vous ici
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Re: En attendant le retour de ma Rallye :)
C'est ce que je vais faire oui
il y a rustol CIP qui est pas mal utilisé a priori pour les anciennes
- Bastien
Bientôt les vacances vais m’occuper de la gti
Au programme:
Vidange
Distribution
Crémaillère ( elle a du jeu ) on change
Corrosion
Tin je sais pas si je vais y arriver
En tout cas elle marche
Au programme:
Vidange
Distribution
Corrosion
- Bastien
ben disons qu'on voit pas la bande rouge
- Bastien
Hello
Je m'occupe de mamie dans 15 jrs jechange ( ou fait changer ) la crémaillère
faisable ou pas tout seul ??
je ne sais meme pas ou la prendre soit sur Oscaro et cie ou bien chez les revendeurs style chit.comptoir
J'ai aussi la vidange et la distribution à faire ( et mettre de l'essence aussi et une batterie )
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Ça se fait bien le remplacement de la crémaillère, elle est fixée par 2 vis sur le berceau. C’est un peu plus chiant si tu as la direction assistée. Faut que tu fasse attention, il y a 2 type de montage au niveau de la jonction avec la colonne, soit des cannelures soit un méplat. Après, géométrie obligatoire
- Bastien
Ah merci de l'info
non elle est simple pas assiste et oui je sais la géométrie pas le choix
Par contre comment je sais si méplat ou cannelures ?
elle est de 08/86
elle est de 08/86
- Yannou
- Membre du Club 2024
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 293 fois
Tu as vérifié tes serrage avant d'en conclure qu'il y a du jeu dans ta crémaillère ?
Sinon j'en ai rentré une d'occase hier en méplat avec le cardan si tu veux 205 Rallye "Civile"
205 Rallye F2000 Schtroumpfette
- Yannou
Tu la fais tous les 6 mois ???Bastien a écrit :J'ai aussi la vidange et la distribution à faire
- da-maye
- A remercié : 165 fois
- A été remercié : 53 fois
"Un peu plus chiant" !? J'ai jamais réussi à sortir une crémaillère assistée (pompe méca sur boite) sans couper la biellette gauche ..même en descendant le berceau… c'est quoi le truc ?jeremy30 a écrit :C’est un peu plus chiant si tu as la direction assistée.
Je pense que si c'est méplat tu le verra sous le cardan (moi j'ai toujours vu méplat sur manuelle et cannelé sur DA) ; en tout cas mieux vaut croiser les doigts pour ne pas avoir à défaire l'entourage caoutchouc de cardan sur habitacle, une vraie merde à remettre même à deux.Bastien a écrit :Par contre comment je sais si méplat ou cannelures ?
Edit: il me semblais avoir lu que la direction Rallye a une démultiplication plus courte que les autres , du coup celles de retrautosport sont basé sur gti ou rallye, ou c'est la même d'origine ?…
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Bastien
Non pas dans 6 mois elle a le CT fin mars
Merci pour les photos Yannou
J'ai pas verifie les serrage mais au dernier.CT y'avait note jeu excessif cremaillere
- cécé_sport
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 22 fois
Salut Bastien ça roule?
Ça c'est le méplat:
Et ça c'est les cannelures...
Ça c'est le méplat:
- Bastien
Salut Cece ca baigne
merci pour les photos je regarde ca dans un soir de semaine
Tom m'a envoye la photo de ton kdo de noel tu dois te faire plaiz mon cochon Joli joujou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 7 fois
As-tu regardé d'où vient le je dans la crémaillère ?
Car côté droit il y a une bague en plastique qui a tendance à s'user et provoque un jeu.
facile à changer et pour quelque euros .
- A remercié : 2420 fois
- A été remercié : 1626 fois
Tu as une photo qu'on localise de quoi il s'agit ?ERIC+81 a écrit :As-tu regardé d'où vient le je dans la crémaillère ?
