205 Rallye "Limouzi"
A remercié : 211 fois
A été remercié : 180 fois
Re: 205 Rallye "Limouzi"
laurentweber87 a écrit :
jeremy30 a écrit :Oui, c’est ça :ok:
Je débute :mrgreen:, merci
Par contre ça ne pose pas de problème que je branche sur le relais le fil marron de la deuxième vitesse avec l'alimentation rouge présente sur la broche marron ?
Ou faut que j'aille tirer des fils autre part ?
Moi pas comprendre ce que toi vouloir dire :wacko: :mrgreen:
Sinon, perso, je brancherai un interrupteur avec juste la grande vitesse... ;)
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 388 fois
A été remercié : 278 fois
Message par laurentweber87 »
Beh je pique l'alimentation rouge et la seconde vitesse marron comme sur la cosse origine...
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Le 30 alimenter par l'alimentation du ventilo, le 87 le fil marron vitesse 2 du ventilo, et le 85 alimentation après interrupteur et le 86 masse ? Ou j'ai tout faux ?
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Quelqu'un peut me confirmer ce montage ? Car je trouve les fils un peu fin sur la borne marron ou sont les 3 fils.... Je peut le piquer la dessus via mon fusible et relais ?
Merci d'avance :ok:
Oui c’est bon.
Pour les fils de la broche marron, c’est vrai ils sont fins, mais je me suis toujours raccordé sur ce connecteur et pas de soucis à ce jour :ok:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
jeremy30 a écrit :Oui c’est bon.
Malgré le double ventilo, en montant avec fusible et relais de 30 tu pense que ça ne flambera pas ?! :ok:
Merci Jerem ;)
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
jean a écrit :Y a la 7e compagnie ce soir à la télé, si tu veux réviser tes branchements :ok:
Ah, excuse j'avais pas vu ton message :mrgreen: :mrgreen:
Avec 2 ventilateurs, ça va peut-être faire juste les petits fils, repique peut-être une alim dans le boîtier fusible derrière le phare, il y a des emplacements libres normalement
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2420 fois
A été remercié : 1625 fois
Pas grave, j'ai juste cru que tu me faisais la gueule :mrgreen:
:lol:
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
jeremy30 a écrit :Avec 2 ventilateurs, ça va peut-être faire juste les petits fils, repique peut-être une alim dans le boîtier fusible derrière le phare, il y a des emplacements libres normalement
La ou il y a les deux fusibles de 30?
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
:lol:
Du tout :lol:
A remercié : 284 fois
A été remercié : 242 fois
tien mon lolo le tuto est bien fait ça devrait bien t'aider :rolleyes: :ok: :ok:
https://youtu.be/Y7gL5ZNaeGw
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
patladoze a écrit :tien mon lolo le tuto est bien fait ça devrait bien t'aider :rolleyes: :ok: :ok:
Je l'ai regarder Pat, mais lui supprime carrément l'automatisme.... J'attends de recevoir mes relais et je m'y remet.... :ok:
Merci Pat
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Ce matin j'ai reçu un petit colis du coup j'ai terminé mon montage interrupteur à led pour la seconde vitesse des ventilo en marche forcee....
J'en ai profiter pour remplacer la transmission passager, j'ai trouver de bonne facture, bon pas d'essai routier j'ai avancer reculer dans mon garage, ça gaz :mrgreen:
Il me restera à peaufiner le branchement quand je remplacerai la platine de fusible car le klaxon est un peu faignant et la platine est en cause..... Et aussi ce pignon de 5 quand j'aurai goupille neuve et chasse goupille en bon état :ok:
A remercié : 1393 fois
A été remercié : 243 fois
laurentweber87 a écrit :Ce matin j'ai reçu un petit colis du coup j'ai terminé mon montage interrupteur à led pour la seconde vitesse des ventilo en marche forcee....
Beau boulot, tu as mis quoi comme marque de cardan ?
laurentweber87
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
J'ai mis du skf :ok:
Au boulot on bosse avec eux du coup je me suis pas trop pris la tête....
On ne sait plus quoi prendre de toute façon.. :ok:
En tout cas y en avais besoin, l'ancien avait le roulement de palier qui avait du jeu et surtout le soufflet intérieur exploser qui m'a garni de graisse dégueulasse partout vivement que je puisse laver tout ça :ok:
