205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
Et du coup si l’on a ce « point dur » un graisseur de chaque côté entre les roulements suffirait à garnir l’espace entre roulement sans remplir totalement la poutre.
Il faut choisir soigneusement le graisseur pour qu’il y ait de la marge entre bras et tête de graisseur
Has thanked : 807 times
sur ma phase 2, la graisse passe a travers le roulement sans probleme et ressort par le joint spi, deux graisseurs par coté, ca permettrait aussi d'injecter de la graisse neuve plus rapidement dans le roulement plutot que de pousser de la ''vielle '' graisse
apres 'est vrai qu'il est inutile de forcer, au risque de pousser le roulement intérieur dans la poutre :lol:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
Ah bah elle n'étais pas si con ma question :lol:
la suite, avec le rechargement au TIG de la 2e fonderie, puis reconstruction de la portée de roulement et la portée de joint spi par usinage, pré chauffage des 2 fonderies a 270°C pendant une heure puis assemblage sur la poutre.....bon, j'aurais espéré que ça se passe mieux que ça, car en plaçant le gabarit à la fin je me suis aperçu d'un décalage angulaire entre les 2 cotés, du coup, j'ai ressorti les fonderies pour les ré aligner , mais le tube central n'aime pas trop qu'on joue avec lui trop souvent :lol: :lol: , résultat, je me suis retrouvé avec une extrémité de tube un peu évasé :crying: , qui ne rentrait évidement plus dans l'alésage de la fonderie, donc après redressage du tube, j'ai enfin réussi à tout remonter et à tout ré aligner, le gabarit rentre nickel et les fonderies sont parfaitement alignées, j'ai pu en profiter pour monter les roulements
ImageIMG_20210204_101524 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_101531 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155115 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155124 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155317 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155321 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_155957 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_163641 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_163646 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_173535 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_173546 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_180436 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_180446 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_180510 by baptiste avronsart, sur Flickr
Been thanked : 387 times
Sacré boulot :ok: :ok: dis donc!
J'espère que tes efforts seront récompensés avec une longévité du train arrière :ok:
pour la longévité j'espere que ça suffira avec ça ..... :lol:
ImageIMG_20210204_205105 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210204_205058 by baptiste avronsart, sur Flickr
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
Pour ce que tu roule :lol: :lol: :lol: :jesors:
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Impressionnant le boulot au tig + l'usinage des pièces de fonderie :ok:
Question qui est surement une question à la con... Tu n'as pas oublié de déposer les bouchons en bout des barres de torsions, pour les refaire faire ?
Ou alors, t'as prévus de monter des neufs :unsure:
Pour les graisseurs, t'es un dingue :mrgreen:
on en remplace qu'un seul de bouchon de barre de torsion, les autres sont corrects :ok:
alors, les poutres sont prêtes à partir en peinture, les flasques, les tambours et les bras ont été peints (merci Steph), j'ai pu remonter :
les roulements arrières
les portées de joints spi sur les axes de bras
les flasques de frein sur les bras
les tambours sur les bras,
bref, les demis trains sont quasiment terminés :D
ImageIMG_20210205_104945 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210205_104950 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_153955 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_154350 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_154700 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_154946 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_155132 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_160323 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_161801 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_161807 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_161906 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_162014 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_20210207_162218 by baptiste avronsart, sur Flickr
Superbe boulot comme d'habitude, un vrai pro :ok:
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Beau boulot,
C’est de l’anti rouille sur les têtes de vis btr qui tiennent les tambours?
oui c'est ça Seb :ok:
balouba a écrit : 07 févr. 2021, 19:21 oui c'est ça Seb :ok:
Quoi?????!!!! :angry:
Vous n’avez pas fait bichromater les vis des flasques de tambours????
Encore du boulot à la va vite quoi!
Sans blague beau boulot la team du chnord !
