Un nouveau nordiste
A remercié : 994 fois
A été remercié : 1422 fois
Re: Un nouveau nordiste
Suis les conseils de Pierro.
Espace bien tes points. Et surtout !!! Ne fais que des points . N’essaie pas de tirer un cordon même petiot.
C’est à force de faire des points que tu auras une surface soudée complète.
Tu peux utiliser le compresseur et la souflette pour refroidir vite. Ça marche très bien. :ok:
SEBI59 a écrit :
08 févr. 2021, 07:32
Je mettrai une photo des réglages ce soir,
mon erreur vient peut 'être de la vitesse de défilement qui est trop bas et du coup pas assez d’apport et c’est la tole qui fond.
J avais baissé la vitesse quand ça a percé, elle est peut être là mon erreur
Fais des essais sur tes vieux bouts de tôle. :ok:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
En général :
- Si tu n'as pas assez de vitesse, tu peux à peine faire des points, l'arc se crée quand le fil approche de la tôle, puis un arrêt, puis arc, bref le fil n'arrive pas assez vite en fonction de l'intensité. Je ne pense pas que cela crée des trous.
- Si tu as trop de vitesse, le fil donne des à-coups dans la torche car il butte la tôle avant qu'il fonde
Pour moi, et à mon humble avis de soudeur amateur , et souvent sur des tôle (très) épaisses, l'intensité est vraiment le facteur principal des trous, et si tu ne peux pas l'abaisser, ben c'est plus compliqué et il va falloir y aller mollo, et boucher les trous au fur et a mesure que tu les crée ^_^
Pour info, tu soudes avec quel diamètre de fil?
(ça ne règlera pas le souci de toute façon, le fait d'avoir un fil plus petit te permets juste de baisser l'intensité...)
SEBI59
A remercié : 138 fois
A été remercié : 38 fois
Message par SEBI59 »
Merci, pour tous vos conseils, ci joint reglage du poste.
Je suis sur du fil en 0,6 en 6l/mn
Ah oui t’as pas 50 possibilités de réglage en fait (4 en tout), mais tu es bien à la limite basse de ton poste (30 Amp) ce qui est déjà peu pourtant.
SEBI59
Le travail sur la tole dephare ne me plaisait pas, du coup j’ai écouté le prez et je l’ai dépdéposé complètement
Préparé les pièces, traitement, décapage, nettoyage et un coup de bombe avant soudure.
En y allant doucement, ça se fait, ce que j’ai du mal à maîtriser, c est le perçage avec le foret à depoiter.
A remercié : 1264 fois
A été remercié : 1406 fois
Pourquoi ne pas avoir depointer entièrement la tôle de phare ?
SEBI59
J ai pas compris ta question Marco?
SEBI59 a écrit :
14 févr. 2021, 12:32
Pourquoi tu n'as pas changé la tôle de phare en entier ?
SEBI59
Je pensais que c été plus facile de remplacer juste la partie malade, au final après l’avoir fait c est plus simple de changer la tole de phare complete.
Oui et le résultat sera meilleur :ok:
Pense à traiter les tôle avec du cuivrant avec de ressouder les tôles.
A remercié : 1393 fois
A été remercié : 243 fois
marco pts a écrit :
14 févr. 2021, 19:22
+1 :ok:
SEBI59
J’ai ça comme protection avant soudure, c’est bon.
Sur le descriptif il est indiqué protection anti corrosion sur tole non galvanisé avant soudure.
SEBI59
J’ai continué les hostilités et ce soir la tole de phare est en place et soudée. J’ai fait un montage à blanc, tous s’ajuste.
J’ai pris en compte vos conseils et j’ai approché Un peu moins la torche de la tole et du coup aucun perçage de tole.
J’ai fini également le pare boue et résoudé un écrou qui tient le bocal de lave glace.
Demain j’attaque le bas de caisse, d’ailleurs j’ai remarqué qu’il a rouillé à l’endroit d une réparation et qu il n’y a pas eu d’application de protection de corps creux.
Romu39
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 39 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Romu39 »
Beau travail :ok:
Je vais être obligé de faire pareil sur la mienne. :(
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
SEBI59
Cette après-midi, j’ai continué avec l’ajustage puis soudage du bas de caisse.
Encore un peu de boulot pour finaliser, mais je suis tombé à court de consommable pour terminer
Content du boulot, j’ai rien percé malgré la pose inconfortable, souder allongésur le sol et sur le dos c’est pas top.
