Gestation d 'un nouveau moteur
- lex
- Membre du Club 2024
- A remercié : 103 fois
- A été remercié : 149 fois
Re: Gestation d 'un nouveau moteur
L'arbre à cames est un GRN du coup pas besoin de poulie réglable.
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Encore une bonne semaine et ça sera monté sur l'auto
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Je trouve dommage de pas mettre une poulie réglable sur ce beau moteur! Le miens d’arbre à cames est sensé se monter aussi avec la poulie d’origine, et bien je peux te dire que c’était loin des valeurs données!
- lex
Pas tous as fait ! L'auto est pas prête mais il fera ses premiers cris sur le support.
Je verrai par la suite pour la poulie reglage. Pour le moment je sais pas ci mon montage est valable ou pas. L esprit de ce montage est d'utilisé un max de pièces constructeur. Apres je suis pas sur que le prix de la poulie vaille le gain de puissance.
- A remercié : 2419 fois
- A été remercié : 1625 fois
Avec ton allumage de la Nasa, la poulie réglable apportera de l'agrément et du rendement, bien plus que le demi poney effectivement.
- jeremy30
Fais-en une maison!
Après , tu pourras toujours contrôler le calage de l’aac avec la poulie d’origine, il est peut-être bien.
- lex
Quand un copain de donne un carter d'huile et un bout de ferraille, on fait quoi?
- lex
Je fais ca
Et hop ! Un carter PTS GrA !
- Yannou
- A remercié : 28 fois
- A été remercié : 292 fois
C'est la version évolution light, j'ai fait 4 trous au lieu de 3
- lex
Aujourd'hui peinture
- A remercié : 252 fois
- A été remercié : 212 fois
- lex
Circuit capteur pression d'huile
- Teelck
- Président
- A remercié : 994 fois
- A été remercié : 1423 fois
Tu as soudé ton raccord de dégazage sur le bloc ?
J’aime bien la façon dont tu as pensé le système de déportation de la pression et la température d’huile.
- lex
Non le raccord de dégazage n'est pas soudé au bloc. Par contre c'est un raccord brassé sur le bouchon d'origine du bloc.
