Place a la carrosserie
- bob_063
- Membre du Club 2024
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Re: Remontage de la boîte de vitesse
Attention, une boite bruyante peut être une boite mal lubrifiée....
Mauvaise lubrification causé par des trous d'huiles trop encrassés dans un arbre de boite.
Il est important de bien les nettoyer ! Perso, je passe toutes les pièces aux US histoire d'être tranquille
- guillaumegriffe25
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 36 fois
Merci c'est bon a savoir
Après les roulements c'est en faisant tourner à la main que j'ai trouvé qu'il grognait un peu
- guillaumegriffe25
Salut a tous
Bon aujourd'hui j'ai pu ouvrir la nouvelle boîte pour récupérer les carter et fourchettes bronze même si j'avais acheté un kit juste avant
J'ai pu tester un produit pour de oxyder l'aluminium et pour le coup je suis plutôt surpris du résultat car je suis passer d'une boîte plutôt cra cra a quelque chose de bien propre juste avec un coup de pinceau et un rinçage.
Bon l'opération est à refaire une fois où deux pour que ce soit niquel dans les petits coins
On aperçois bien les zones grises Propre et les autres plus foncées pas encore nettoyé.
Bon ça reste juste un nettoyage vous me direz mais quand on a pas besoins de frotter on gagne pas mal de temps avant de tout remonter à neuf
- guillaumegriffe25
Salut a tous
Après réflexion je me suis dit que j'allais mettre à profit ma sableuse vu que je dois tout décaper mes pièces pour le bichromatage j'en ai profité pour faire aussi mes carter de boîte.
Après l'utilisation du produit restom le résultat était pas trop mal mais bon on peut toujours faire mieux.
Un petit coup de sable et lavage a grande et le résultat n aplus rien a voir c'est comme neuf tout ça .
- A remercié : 994 fois
- A été remercié : 1422 fois
C’est clair que le microbillage ça change tout !!!
Mais un petit coup de bille de verre plus grosse ensuite fait briller l’alu. Mais attention aux plans de joints.
- guillaumegriffe25
Salut a tous,
Bon aujourd'hui j'attaque le coeur de la boîte.
J'ai démonté celle de la rallye et la deuxième que j'avais pour comparer l'état et récupérer les meilleures pièces.
J'avais une petite question en contrôlant les boîtes.
La première, celle de la rallye au niveaux des Synchro
Il y a la bille, doigt et ressort
La nouvelle a un petit piston en plus
J'ai en stock les ressort et bille pts.
Je pense qu'avec ça plus le montage avec les pistons je devrais être pas trop mal.
Est ce une bonne alternative ?
A++
A++
- guillaumegriffe25
Salut a tous,
Du coup après avoir trouvé une bague de roulement j'ai refait ma boîte d'origine
Montage de la bague sur le roulement.
Une fois tous les pignons remonté et roulement du couple premier essai de montage sur le boîte.
Le rendu est pas trop mal
- guillaumegriffe25
Salut et merci
Encore un peu de travail et elle sera très bien comme ça je pourrais attaquer le reste
- guillaumegriffe25
Hop aujourd'hui entre le changement de deux couches j'ai avancé sur le remontage de la boîte.
Merci a balouba pour la bague de roulement du coup et est installé au poil aucune reprise nécessaire c'est top
- cd911
- A remercié : 246 fois
- A été remercié : 264 fois
Beau boulot Guillaume, ça avance doucement mais surement.
Côté carrosserie, tu as avancé un peu ?
- guillaumegriffe25
Salut Cyril,
Oui je prends mon temps pour faire ça bien du premier coup.
Niveau carrosserie il me reste deux soudures a faire et l'intérieur et le dessous de caisse seront peints.
J'attends le retour de toutes mes pièces du bichromatage et d'ici fin mai début juin je pense quelle sera sur roues.
Comme ça j'attaque le ponçage complet et la peinture dans la foulée.
Toutes les pièces sont restaurée, il ne reste plus qu'à tout remettre dans l'auto
- guillaumegriffe25
Salut a tous,
Bon aujourd'hui j'ai attaqué l'ouverture du moteur.
Je voulais vérifier l'état de tout ça au vu des kilomètres de la bestiole.
Au premier coup d'oeil le joint de culasse semblait propre jusqu'au moment où j'ai regardé l'autre côté
Tout sec et il commençait à craquer le pauvre.
L'état des piston au premier coup d'oeil à l'air bien propre pas de traces ou rayures.
J'en profite pour démonter les culbuteurs et peser tout ça au travail voir si il y a un vrai écart de poids sur tout ça .
- guillaumegriffe25
Il a bien vécu effectivement
Du coup ce midi j'ai eu le temps de peser mes culbuteurs
Moralité, 3.37g d'écart entre le plus lourd et le plus léger.
Je vais pouvoir m'amuser à polir tout ça
- cd911
Ça c'est de la balance de précision !
Il n'y avait pas de poussière dessus au moins ?
