Place a la carrosserie
- A remercié : 994 fois
- A été remercié : 1422 fois
Re: Remontage de la boîte de vitesse
C’est vrai qu’on vite tendance à tout remplacer.
Faute d’outils pour contrôler sérieusement les pièces, certaines finissent à la benne pour rien !!!
- guillaumegriffe25
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 36 fois
Salut a tous
Aujourd'hui encore du nettoyage des soupapes et culasse.
Je vois le bout de tout ça
La bonne nouvelle aussi et que dans peu de temps je récupère mes pièces du bichromatage jai eu l'info que tout est fini.
Après le remontage des pièces neuves au restaurées le plus sympa
- guillaumegriffe25
Salut a tous,
Aujourd'hui petit tour PS très loin de Lyon pour récupérer mes pièces toutes fraîches a peine sortie du bichromatage.
Très heureux au moment où j'ai mis tous ça dans le coffre et que j'ai pu constater le résultat
- cd911
- Membre du Club 2024
- A remercié : 246 fois
- A été remercié : 264 fois
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1625 fois
Ca brille !
- guillaumegriffe25
Le résultat et top quand je vois dans l'état que c'était au départ
Le sablage avant le bichromatage a été vraiment utile pour le coup
- guillaumegriffe25
Allez hop en attendant les pièces moteur petit nettoyage des pistons pour faire place net avant remontage
Scotch brite et dégrippant font des miracles
- guillaumegriffe25
Petite partie soudure sous la pluie.
Réalisation d'un magnifique jeu de faux amortisseurs.
La méthode et le rendu sont presque discutable mais bon pour faire un réglage de hauteur de train ça devrait être plutôt efficace. méthode a breveter
- guillaumegriffe25
J'avais mesuré les entraxes avant la soudure j'étais à 320 sur les deux et vu l'état des cocos je n'avais pas grand chose à perdre
- guillaumegriffe25
Allez hop, pour aujourd'hui suite à presque la fin du remontage de la bv.
Les éléments traités sont vraiment beau ça rend au top.
Espérons qu'elle fonctionne aussi bien qu'elle est belle
- Piedplanche
- A remercié : 117 fois
- A été remercié : 408 fois
le roulement est plaqué sur le pignon normalement ... Mais si tu as terminé le remontage, c'est que tu as finis de l'enfoncer
- guillaumegriffe25
Vous avez l'oeilPiedplanche a écrit : ↑30 juin 2021, 11:30le roulement est plaqué sur le pignon normalement ... Mais si tu as terminé le remontage, c'est que tu as finis de l'enfoncer
Effectivement quand j'ai fait la photo le roulement n'était pas emmenché complètement
- guillaumegriffe25
Petite question:
J'ai acheté un écrou pour l'arbre et celui ci n'est pas du tout comme celui d'origine.
Est ce un montage d'origine et comment le serrer au couple ?
J'ai un doute sur le montage
- guillaumegriffe25
Première journée après avoir terminé le boulot.
Petit rodage des soupapes. Elles en avaient bien besoins les cocottes.
Du coup ce coup ci l'étanchéité est conforme c'est une bonne chose.
Les pièces moteur sont enfin commandé pour roder les chemises et remettre à neuf tout le reste.
Avec de la chance pendant mes quelques jours de repos le moteur sera remonté complètement
