Siège baquet avec glissière.
- Cyril_G 85
- Habitué
- A remercié : 32 fois
- A été remercié : 14 fois
Bonsoir à tous.
Je suis à la recherche de siège baquet pour monter dans ma rallye.
Je voudrais garder les rails et basculeur d'origine pour pouvoir accéder au place arrière.
Pourquoi ne pas monter les sièges d'origine me demandez-vous ? Ils sont en salle état, et je préfère les préserver pour les refaire d'ici quelques années.
J'avais déjà acheté une paire de Cobra, fabriquer des platines sur mesure pour les adapter, malheureusement une fois dedans impossible de monter dans l'auto et d'accéder aux pédales, les genoux tapent dans le volant...
Donc j'aimerais des modèles qui ne soient pas trop "épais" entre la fixation et l'assise.
Si quelqu'un à des idées ou des références ça serait super !
Sinon ça sera surement des sièges de 205 classique en attendant...
- pascalou95
- A remercié : 194 fois
- A été remercié : 336 fois
Re: Siège baquet avec glissière.
Hello Cyril,
Tu as des glissières qui se montent sur les consoles afin de régler ton siège, ainsi que des consoles basculantes pour garder l'accès aux sièges arrières, mais ça coute un bras
https://www.gt2i.com/fr/fixation-siege- ... 55127.html
- Cyril_G 85
- Habitué
L'idée était de trouver une solution "Low-cost" en attendant de refaire ma sellerie l'année prochaine sûrement, car ça commence à coûté cher...
J'ai vue tout ces siège sur GT2i ou Oreca. mais à ce prix autant refaire les miens.
- Cyril_G 85
- Habitué
Merci pour le lien, effectivement c'est pas donné !pascalou95 a écrit : ↑12 juin 2022, 23:40Hello Cyril,
Pas sûr que je gage beaucoup en hauteur une fois installé.
Ma platines d'adaptation est faite en inox de 4mm, c'est plutôt le baquet qui est trop épais. J'ai l'impression que sur ceux de la rallye l'assise est plus basse que les fixations, car la mousse dépasse en dessous...
À part un baquet fibre pas sur que je trouve des modèles équivalent.
- Cyril_G 85
- Habitué
Je vois aussi ce genre de choses, mais j'ai du mal à imaginer l'épaisseur du coussin.
- pascalou95
Pourrais tu mettre des photos de ton montage, car là je ne comprend pas trop pourquoi tu touches au niveau du volant surtout si tu n'as pas de glissière pour régler ton sièges en avant/arrière, sachant que ça augmente la hauteur du siège.
Sinon le montage de sièges baquet n'est pas vraiment low cost
- Cyril_G 85
- Habitué
Yep je fais ça se soir quand je suis à l'atelier.pascalou95 a écrit : ↑13 juin 2022, 10:19Pourrais tu mettre des photos de ton montage, car là je ne comprend pas trop pourquoi tu touches au niveau du volant surtout si tu n'as pas de glissière pour régler ton sièges en avant/arrière, sachant que ça augmente la hauteur du siège.
Bah si justement, j'ai les glissières et les basculeurs d'origine !
J'avais trouvé mes baquet Cobra en relativement bon état pour 150€ pcs, mais malheureusement, ça passe'po
Si je peux trouver qqch dans les 300€ ça fera une étape avant la sellerie complète.
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Le lien était pour l'exemple je me doutais que tu cherchais une solution provisoire économique voir sur le boncoin ou autre
- pascalou95
Il se peut que ton siège soit mal réglé en inclinaison, ce qui fait monter le support des jambes, à voir si tu peux remonter les points d'encrage arrière et mettre ceux de devant au mini
- olivF2000
- Membre du Club 2024
- A remercié : 662 fois
- A été remercié : 608 fois
Le problème du montage que tu veux faire,c'est que ca réhausse pas mal le siège ,j'ai eu ca dans ma 1ere rallye,c'estait pas top...le plus économique à mon gout,tu laisses tes vieux sièges dans l'auto à moins que tu passes à travers
ps:les sièges baquets,compétition,tuning,ca ne passe plus au ct
