aveyron pays d'émotion
205rallye12
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 10 fois
A été remercié : 29 fois
Re: aveyron pays d'émotion
Message par 205rallye12 »
Bonsoir a tous,
J'ai un soucis avec un roulement de boite d'Arbre secondaire côté différentiel.
J'ai commandé il y a quelques temps un kit roulement complet.
Tous les roulements sont ok sauf celui là qui est visiblement pour les nouvelles générations de boite MA.
La référence qu'il me faut c'est : SKF bc1b322114c
Je suis allé à la CIR (qui fait les roulements) ils me disent que ce roulement et réservé au constructeur et qu'ils ne peuvent pas l'avoir.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Est ce que vous avez une référence autres que celle de SKF?
Voici une photo du roulement que je recherche
Merci a tous
A remercié : 1043 fois
A été remercié : 1453 fois
On a tous le même problème !! :mrgreen:
Tu as reçu un roulement en 58 et non 62 si je ne dis pas de bêtise.
Il faut juste installer une bague en intercalaire pour pouvoir le loger en lieu et place.
Contacte BALOUBA en MP sur ce forum. Il devrait pouvoir te fournir ça. :ok:
205rallye12
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Teelck a écrit :
11 janv. 2024, 06:59
J'ai reçu un roulement en 62 a la place de 66 il me semble.
Ok je vais contacté BALOUBA effectivement j'ai vu un post de ça par parlant d'entretoise
Ok autant pour moi pour les cotes !!! :lol:
Je savais qu’il y avait du 62, mais plus dans quel ordre !!
205rallye12
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Teelck a écrit :
11 janv. 2024, 13:42
Aucun problème :mrgreen:
J'ai envoyé un MP a BALOUBA
205rallye12
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bon, pour le problème de roulement de boîte de vitesse nous la remontons avec une platine de 106 afin de ne pas perdre plus de temps. <_<
En parallèle j'ai une 2eme boîte de rallye ou je vais prendre le temps de la refaire en faisant usiné une entretoises pour ce fameux roulement et une fois terminé je la monterai.
Donc bon nettoyage de la platine de 106 et remontage de la boîte
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 120 fois
A été remercié : 415 fois
Quit à refaire une boîte, autant partir sur des composants plus adaptés à un usage musclé : carters renforcés ( donc avec platine diam 62) , fourchettes bronzes.
Et idéalement DIF en diam.16.
205rallye12
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Piedplanche a écrit :
14 janv. 2024, 12:02
Merci Piedplanche, j'aimerais une boîte qui se rapproche le plus de l'origine dans l'idée de la restauration.
Mais je prend note de ton idée :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 666 fois
A été remercié : 615 fois
Je rejoins Piedplanche la dessus,fourchettes bronze c'est une bonne évolution,les patins plastiques arrivent à se faire la malle dans le temps :wacko:
205rallye12
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Bonjour a tous,
Voici quelques photos de l'avancé.
Le moteur et remonté dans la rallye
Le faisceau partiellement branché (manque les sondes du radiateurs klaxon et des bricoles.
Mais j'ai un problème des que je branche ma batterie j'ai des étincelles (pas des petites).
Est ce que vous avez une idée du problème ?
Merci a tous
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 88 fois
A été remercié : 237 fois
As tu des fusibles qui grillent quand tu rebranches ? ?
205rallye12
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Non rien
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
donc méthode empirique !!! débranche le + batterie sur le démarreur ainsi que sur l' alternateur , isole les connections débranchés et reconnecte la batterie!! Si ça donne rien , débranche 1 a 1 les fusibles , tu vas finir par tomber sur un qui flashe quand tu le déconnecte ...
205rallye12
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Ok je vais rentré entre midi et deux pour essayer ça
Merci :D
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Ola , alors ca donne quoi cette recherche ? as tu trouvé le coupable ?
205rallye12
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Oui le problème venait de mon alternateur HS.
Ça démarre, il me faudra maintenant essayer de régler les carbus et l'allumage.
J'ai une fuite d'eau au niveau du boîtier a eau le joint ou se branche les durites d'eau de chauffage et celle qui va au radiateur.
Je vais essayé de le faire ce soir.
