Étanchéité radiateur
Has thanked : 205 times
Been thanked : 201 times
Hello
Quelqu'un sait comment est faite l'étanchéité de la vis de purge inférieure gauche du radiateur ?
J'ai une petite fuite à corriger et si je peux la régler en ne faisant qu'un démontage, ça m'arrange...
Has thanked : 739 times
Been thanked : 1051 times
Re: Étanchéité radiateur
Tu parles de celle en dessous du bouchon de remplissage ?
C’est soit une rondelle caout ou un joint torique il me semble.
Oui François, c'est celle-là
rey63
Has thanked : 10 times
Been thanked : 23 times
Message par rey63 »
Je viens de regarder sur le mien ( que j'ai remplacé il y a peu et j'ai gardé l'original - même si en état très moyen)
Il m'a fallu une clé de 14 pour le desserrer (attention à forcer avec délicatesse car la boite métallique est de faible épaisseur).
Etonnamment il n' y a pas de joint.
J'ai regardé avec attention le bouchon dont voici la photo (le léger méplat devait permettre de réaliser une bonne étanchéité)
Merci Rey
Je crois que je vais démonter pour voir exactement car je ne suis plus sur un radia d'origine mais sur un Valeo cuivre et ma vis de purge est de type papillon en plastique
