Page 2 sur 3
Re: Comment bien attacher la rallye sur un plateau
Posté : 24 févr. 2011, 22:51
par fifi
pfff, même pas le permis autobus
sinon, pour ma part, j'ai toujours attaché mes autos par la caisse, et non par les roues ,
je trouve que ça roule plus stable
j'ai tenté d'attacher par les roues sur conseils d'un collègue qui m'a dit : " tu l'attaches par les roues ,et la caisse fait sa vie"
ouais, mais ça tractait nettement moins bien.
souvent je prends par les crochets de remorquage avec une sangle à cliquet
Posté : 25 févr. 2011, 00:20
par scale33
Moi je la sangle de manière à tasser les suspensions.
Posté : 26 févr. 2011, 15:49
par jean-luc13
Posté : 26 févr. 2011, 15:56
par olivF2000
tu les trouves déja toute faites les cales de roues ou c'est fait maison ?
Posté : 26 févr. 2011, 16:10
par jean-luc13
olivF2000 a écrit :tu les trouves déja toute faites les cales de roues ou c'est fait maison ?
fait maison
Posté : 26 févr. 2011, 16:57
par olivF2000
moi aussi,c'est une cale en bois
Posté : 26 févr. 2011, 17:41
par cherokee83
je vais prendre exemple sur jean luc
comme la remorque est loué avec deux cales que je vais mettre sur les roue avant, une sangle au crochet de remorquage et deux autre a la poutre
Posté : 26 févr. 2011, 18:44
par jean-luc13
en plus, mes sangles arrières, elles sont Cherokee
Posté : 26 févr. 2011, 19:28
par cherokee83
Posté : 30 avr. 2011, 12:28
par PECO
si voulez un bon plan : j ai le meme plateau que cherockee a louer il est munie d une main courante sur les 2 cotés
il faut trouver des sangles a camions frigoriphiques : avec un embout simple ( au lieu d un double ) .
il suffit de mettre un crochet de sangle dans une aeration de jante ( origine ou 106 rallye ) passer la sangle dans la main courante , ramener la sangle de l autre coté dans la main courante mettre le crochet du tendeur dans l autre jante et puis tendez j ai pas de photos mais la methode est bonne
par contre attention au valves et etriers en placant le crochets de sangle
Posté : 19 janv. 2013, 22:44
par cherokee83
je deterre un peut le post
les conseilles donner sont ils les memes pour un fourgon porte voiture
Posté : 20 janv. 2013, 01:25
par ying-yang
Oui, et tu auras peut-être la chance que le plateau soit équipé de 4 anneaux aux 4 angles, qui te serviront à passer tes sangles, si tu ne sangles pas les roues mais la caisse.
Posté : 16 mai 2018, 18:36
par rallye 62
ze_king a écrit :ici par exemple :
http://www.accessoire-remorque.fr/fiche ... rt_id=1157
j'ai celle ci, et une autre que j'avais achetté sur un autre site, qui m'avait couté 30€ par contre.
après si c'est pour un usage occasionnel, je ne pense pas que ça vaux le coup d’acheter ça, une simple sangle fera l'affaire. mais si tu es amener a te servir régulièrement d'un plateau, franchement c'est le top.
montage/démontage en 5min, la voiture elle bouge plus bref le top du top
j'ai fait de longue distance comme ça, on est même descendu a la finale au pays basque avec la voiture fixé de cette façon, quand tu vérifie a chaque arrêt, ben ça a jamais bougé !
je pense aussi que tu peut créer ce genre de sangle toi même, pour peut que tu ai des vieille sangles qui ne te servent plus, tu récupère juste le crochet, et tu le monte libre au milieu d'une sangle normale
(parce que au final c'est simplement ça le montage
Avez vous déjà réaliser vos sangles de roues vous mêmes ?
Les sangles sont indisponibles chez Remorque du N..d :
Vous bloquez la direction pendant le transport ?
Posté : 16 mai 2018, 19:24
par jean
Ni frein à main ni direction bloquée.
Ce sont les sangles qui serrent l’auto par les roues sur le plateau.
Posté : 16 mai 2018, 20:40
par rallye 62
jean a écrit :Ni frein à main ni direction bloquée.
Merci Jean
Posté : 19 mai 2018, 11:51
par gwen205gtac
Ayant fait 3 ans de dépannage auto et poids lourds , j ai eu l occasion de transporter quelques autos.
Nous faisions comme ceci :
Frein à main
1ère vitesse
1 sangle à la poutre du train arrière
2 sangles à l avant passant par la fixation avant dès triangles
Les cales , c est bien , mais une voiture a vite fait de passer par dessus ...
