205 rallye 88 phase 1
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Re: 205 rallye 88 phase 1
pareil j'aime bien la premiére sur les pavé . :ok:
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
sympa :ok:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
la pierre bleue j'adore :blush: , vraiment sympa tes photos baptiste :ok:
Herve
A remercié : 3 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Herve »
:ok: après les pavés, faut tout resserer? :mrgreen:
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
merci a tous :D
ce matin je viens enfin de trouver la cause a un problème qui me gène depuis la réfection des carbus
en fait, le levier accélérateur ne revenait pas bien en position repos, il restait une légère course de 5mm pour qu'il revienne bien au ralenti, résultat un ralenti beaucoup trop haut, et qui tarde a redescendre, bref inconduisible, la seule solution qu'on a trouvé pour résoudre ce problème au bord de la route a était de détendre le câble d'accélérateur, et la le problème avait ''quasiment '' disparu, mais du coup la course de la pédale d'accélérateur a vachement diminuée et la voiture avançait moins, puis j'avais plus mes repères car il fallait systématiquement mettre la pédale au plancher pour avancer, bref, ça ne me plaisait pas, je pensait avoir mal remonté quelque chose lors de la réfection des carbus (comme c'est la 1ere fois que je changeait les roulements d'axe...)
j'ai essayé également de monter un ressort provisoire pour ramener de force le levier, mais la pédale est devenu trop dur, et comme je déconseille a tout le monde de mettre de ressort a cet endroit, je me voyait mal rouler comme ça :lol:
donc cette histoire me tracacait pas mal, et a chaque fois que je roulait avec, j'arretait pas de penser a ça et je ne profitait pas de l'auto
en regardant de plus près ce matin, j'ai débranché le câble du levier, aucun dur au niveau des carbus, et le câble coulisse parfaitement dans sa gaine, sauf qu'il y a un léger effet ressort quand il est sorti a fond, je pensait à un problème au niveau du système de rattrapage de jeu qu'il y a contre le tablier, donc je démonte complètement le câble et visiblement le problème n'a pas l'air de venir de la non plus
je jette un œil a la pédale d'accélérateur, pas de point dur non plus sauf un effet ressort également quand elle est en haut, et en regardant de plus près je me suis aperçu que l'obturateur du câble de compteur était mal positionné et la pédale venait en butée dessus, d'ou l'effet ressort
après avoir réparé tout elle fonctionne de nouveau a merveille , je vai enfin pouvoir en profiter pleinement :rolleyes:
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Partir d'un soucis théorique de carburation pour arrivé à l'obturateur sous la TdB, chapeau :ok: :ok: :ok:
ça tient à pas grand chose des fois :blink: :mrgreen:
c'est clair et j'ai cherché un bon moment, j'ai changé le câble plusieurs fois
quand je débranchait le câble au niveau des carbus, on voyait bien qu'il n'y avait pas de points durs a ce niveau la, le câble coulissait bien dans la gaine, et des que je re branchait le câble sur la rotule, le problème apparaissait de nouveau
je pensait aussi a un problème de cheminement du câble, car j'ai jamais vraiment compris ou il passait :lol: , du coup je l'ai fait passé par plusieurs endroits et le problème était toujours la....
enfin ça confirme ma théorie, il n'y a pas besoin de ressort sur le levier d'accélérateur, si tu dois en mettre un, c'est que tu as un probleme :lol:
francois38
A remercié : 2 fois
A été remercié : 5 fois
Message par francois38 »
Super content pour toi que tout rentre (enfin!) dans l'ordre :) :ok: :)
Herve
A remercié : 3 fois
Message par Herve »
Super Baptiste :ok: : comme tu dis tu vas en profiter pleinement à nouveau :D
Comme quoi, les résolutions de petits soucis mettent un certain temps des fois :mrgreen:
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
nickel biloute :ok:
bientot à ce train là va falloir vérifier le serrage du panier de roue de secours quand on a des trous à l'accélération? :lol:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
Tu aurais du en parler, je t'aurais répondu tout de suite, ça m'est déjà arrivé! :lol:
jean-luc13 a écrit :Tu aurais du en parler, je t'aurais répondu tout de suite, ça m'est déjà arrivé! :lol:
ça m'aurait étonné :lol:
A remercié : 3 fois
quand ça ne lui va pas, il faut trouver......encore un exemple qu'il ne faut pas grand chose pour être emmerder
LION59
A remercié : 114 fois
A été remercié : 67 fois
Message par LION59 »
comme quoi à tout problème, il y a une solution!!!!
et comme je dis souvent.... si il n'y a pas de solution..... c'est qu'il n'y avait pas de problème!!!!!!!!!!!!!
en tout cas, c'est comme souvent on peu chercher longtemps avant de trouver le pourquoi du comment :ok:
Herve
A remercié : 3 fois
Message par Herve »
+1 :mrgreen: moi j'ai encore mon bruit <_<
ptite ballade en ce samedi matin, les beaux jours reviennent :D
