C'est JS 205
j'ai un jeu de bagues en commande chez toi .
serait-il possible d'ajouter un jeu de coupelles titane
Merci d'avance
et avec un arbre à came Gr N tu conseil quoi comme ressort de soupape avec tes titanes en sachants que les conduits sont agrandi au max sans changé le diamètre des soupapes?cricri a écrit :19€ pièce auquel tu ajoutes 8€ de port quelque soit la quantité....
Niveau durée dans le temps, elles sont inusables, et dans les tours, t'as tout qui cassera avant les coupelles...![]()
pour les ressorts d'origine oui, c'est possible, c'est d'ailleurs les seules qui peuvent, mais il ne faut pas avoir d'aac autre que l'origine, sinon il te faudra controler le jeu entre spires...
je ne sais pas la levée mon préparateur n'as pas encore pris les cotes mais en même temps j'ai aussi une poulie réglable pour mettre dessus.cricri a écrit :Quelle est la levée de ton aac?
Après, à 10€ le ressort, je conseille toujours de mettre les catcams car au moins on peut les tarer à la raideur que l'on veut....
